Hvordan oppbevare små gassbeholdere i båt trygt?
Knallipadden
nomen skrev 32 minutter siden:
Om bensintanken står i ett drenert rom, ville jeg lagret gassen der.
Da er alt som kan gasse og er farlig på en plass.
Åja??
  • Andre produkter må aldri oppbevares sammen med gassflasker, dette gjelder ikke minst brennbare materialer som brennstoff, olje, maling eller korrosive væsker. Dette for å unngå farlige situasjoner
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hulda skrev for 10 timer siden:
Hmmmm, vel. Bærepose fra Biltema formoder jeg regnes som uforsvarlig? De har ligget nedi bunn av båten i 15 år. Kan vel bare kaste dem i pappavfallet.
Hva mener du Hulda? Har du oppbevart små gassflasker i bunnen av båten i 15 år, i en plastpose fra Biltema? Og hva mener du med å kaste i pappavfallet?
Knallipadden skrev for 1 time siden:
Med andre ord er der ikke noen gode løsninger?
Eneste "gode løsningen" er at gassen dreneres ut av båten dersom den lekker ut av flasken.
Hvordan du får det til, kommer jo helt an på båten din. Jeg har små "sprayboks-størrelse" gassbokser til gassgrillen. Gassgrillen oppbevares i et stuerom inni båten, gassflaskene ligger i taurommet fremme i bauen - der det er hull i bunnen og ut skutesiden for både vann og gass.
Hvis du ønsker mer spesifikke tips så må du nesten dele med oss hvilken båt du har :-)
Du kan jo oppbevare dem inni båten og i et ikke-drenert rom, men da bryter du forskriften slik jeg forstår det. Samt øker risikoen vesentlig. Men er det en åpen båt på 15 fot stiller jo saken seg annerledes enn om det er en lukket båt på 25 fot.
All respekt for de små. De store har sikkerhetsventil som slipper ut gassen når trykket stiger. De små kan 'eksplofaenme'dere'.
For min del tror jeg beste plassen er i rommet for tauverk helt forut.
Det gir best sikkerhet ift brann ombord også.
Selv om cockpit er selvlensende på en daycruiser, kan det godt være 'vannlås' på slangene ut slik at gassen ikke tar denne veien ut.
Om lekkasjen er fersk, vil du vil reagere på lukten fra en gasslekkasje lenge før det blir eksplosivt der du oppholder deg. Men, etter litt tid, kan godt cockpiten ha blitt ventilert, mens gassen som har funnet veien under dekk blir værende. De færreste av oss har sniffing av kjølsvinet som en del av oppstartsrutine, men innenbords bensin har i det minste motorromsvifte som skal kjøres før hver oppstart.
Brann i båt er ikke å spøke med og handlingsrommet for å begrense skaden kan være ytterst lite. Da handler det mest om å berge liv.
Forebyggende tiltak kan man derimot gjøre en betydelig forskjell med liten innsats.
  • 11 måneder senere...
