2007 Evinrude 115 - Overheat etter kort tid
Krabbe-burger
Har en E115DPLSUC 2007 modell som jeg har hatt i 2 år, Brukes et par timer annen hver måned på sommer/høst.
Siden jeg mottok båt/motor har den hatt en "bug"
Nå jeg starter opp starter jeg alltid med å prime oljetilførselen.(XD50) Starter opp motor og lar den gå noen minutter på tomgang.
Når jeg da kaster loss, og putrer av gårde får jeg feilmelding innen 1 minutt om engine temperature/over heat, turtall låses på tomgang og motor stopper enkelte ganger.
Ved restart fungerer motoren fint, føler også at drivstofforbruket er for høyt, sammenligner med kompis som har en nyere Yamaha 115, ved siste samenligning brukte han 13L mens jeg brukte 20L
Min båt er Bella 572C og han har en Yamarin Cross 18 fot
Kan dette være en quick fix? eller bør jeg overlate det til forhandler?
  • 2 uker senere...
Da har jeg reingjort og montert nye thermosterter m/pakninger.
Startet opp m/kjølemuffer og ferskvann. 5 minutter på tomgang og  8 minutter på 2000 rpm. Ikke noen meldinger om overoppheting.
Kjente på kontrollstrålen, der var vannet så varmt at det akkurat gikk å ha hånden under strålen,  skal kontrollstrålen være såpass varm?
Krabbe-burger skrev On 28.9.2020 at 20.42:
hmmm - bra det ikke går noen alarmer lengre. Kan vel fort bli nokså varmt vann når man har driftsvarm motor, men at den skal være såååå varm etter litt tomgangskjøring ++ er vel på grensen?
Muffer kan fort gi litt lite tilgang på vann. En grunn til det kan være salt og avleiringer i inntaket. Disse inntaksfiltrene på undervannshuset kan skrus og og renses, og da kommer du til med å evt stake litt opp der du ser inn.
Ellers - sett den i vann. Bøtte/badekar/hav så får du en bedre test
Redigert av alfaalfa (see edit history)
