Treg visker motor, av ukjent fabrikat
Furu
Babord visker stopper av og til opp, ser att børster har da litt igjen, smøre opp igjen "gearet" ? Vanskelig å få den av, Aksel er nærmest vulkanisert fast på utsida i løpet av x antall ukjente år med noe svart stoff.. Må da eventuelt taes til neste år/på land
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Fikk pusset ned børster og rengjort+greaset opp motor spindel enden. Litt bedre men ser den har litt problemer akkurat før den snur igjen paa.  tilbake veien opp justere fjær inni arma på utsida kanskje? Er ikkje sjøl parkering på denne modellen
Redigert av Furu (see edit history)
Den nedre har heller ikke full kontakt.
Den øvre er elendig og på skrå. Går det an å flytte  holderen nedover?
Ja pusse og jeg lærte tidlig 60 at en og skulle renske litt mellom lamellene.
Slipe et baugfileblad til rett tykkelse  i den enden så  tennene peker mot deg og trekke mot deg.
Ser ut som børstene står til side for senter er det rett??
Her må du spørre "Jørg "    Joerg Becker
Takk, Roger.
Men da har jeg bare lite ekspertise jeg kan komme med.
Øvre børsten ligger skjev i kanalen, men burde virke likevel nå.
Uansett ville jeg sjekke og fikse slik før det oppstår skader (når f.eks. børsten
kiler seg fast og temperatur pga. høy overgangsmotstand smelter
og forbrenner noe).
Når det ikke blir flere problemer kunne man bytte børsten til en som passer,
eller lage en børste som passer.
Ellers kan jeg tenke meg at det enten er selve lagringen som klemmer
seg fast (aksial) eller at det er et problem med spolen.
Men det kan jo måles etter rensing, begynnende med motstand,
strømopptak etterpå, eller også "brummtest" (når det finnes et verksted
i nærheten som både har og kan dette) med en såkalt growler som
arbeider med vekselspenning og kan påvise slutt i spolene
når det f.eks. er ujevn/uklar motstand gjennom spolene.
Lykke til! :smiley:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Takk for svar, men begynner å bli litt teknisk for en ikke elektriker.. Sjekket strøm i dag, alt ok. Motor kan snurres lett rundt med en finger, men går varm og ryker litt når det settes strøm på , uten at sikring ryker, kan det da bety at spole er gåen eller at den må vikles opp igjen (ikke at det skjer med denne da)
Med strøm mener jeg Ampere som går gjennom motoren, ikke Spenning som er tilgjengelig.
Når det ryker noe da går det nok noe strøm.
Da er det bare å sjekke hvor denne varmen lages.
Men det er nok nesten sannsynlig at det er i rotoren, og da en jobb for vikleverkstedet.
:fishing:
Jørg
