DR_Nelson Startet 17.September.2020 Link til dette innlegget Startet 17.September.2020 (redigert) Kjøpte en Dometic kjøleskuff, og under installasjon kom det hull på kompressorrøret Ifølge manual kan kompressordelen flyttes 1,5 bort fra skuffen. Dette ble så gjort, men under flyttingen fikk røret seg en liten knekk,. Bøyde rørtet forsiktig tilbake, så hører jeg..... pffzzzz. Ja, hull på røret Materialet består av en myk alu legering og tålte ufattelig lite. Etter gjennomgang med en reparatør, kom han frem til at dette ikke kan fikses. Dometic produserer nemlig disse uten tanke på service eller utbytting av deler mente han. Eller er det slik at dette røret kan ”lappes” og så fylle gass på? Bilder har jeg ikke nå, men er det noen kuldemontører som har en formening her? Må jeg virkelig kaste en helt ny skuff til 8000kr og i tillegg kjøpe ny? Redigert 17.September.2020 av DR_Nelson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 17.September.2020 Link til dette innlegget Svart 17.September.2020 Er ikke kjølemontør, men denne dukket opp på finn: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=191519202 Kanskje du kan spare noen tusenlapper om den passer? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Chris284 Svart 18.September.2020 Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Vanligvis går det an å reparere. Man må bytte det røret som er knekt. Og lodding med gjennomstrømning av nitrogen gass gjennom røret sålenge som man lodder for å unngå at det dannes plakk innvendig i røret. Så må det vakuumeres og teste om det er tett og deretter fylle riktig mengde og type kjøle medium. Om det ikke er noen ventiler til vakuum og fylling må man lodde på en og fjerne etterpå. Dette kan en sertifisert kjølemontør. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Arne2 Svart 18.September.2020 Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Det vil jo vanligvis være en rutinejobb å kifte ut et rør til kompressor. Det som er litt spesielt her det er jo at det er et aluminiumsrør i stedet for det vanlige kobberrøret. Å legge opp nye rør det inngår jo ellers vanligvis som en del av kjølemontørens fagprøve, slik at dette ikke bør være noe helt ukjent tema. Ville ogå ha tatt kontakt med en bedrift der det jobber F-Gass sertifiserte kjølemontører. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 18.September.2020 Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Eg håpar du får orden på greiene. Må det kjøpat nytt ville i alle høve kjøpt eit anna merke! Kva seier seljar, om du har forholdt deg etter boka? Ask Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 18.September.2020 Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Er selger Maritim? På hjemmesiden står det at kompressoren kan flyttes inntil 1,5 mtr unna kjøleskuffen. Og det samme står i bruksanvisningen. Står ingen steder at du ikke kan korte inn igjen røret. Dette skal de tåle. Når kjølerøret ikke tåler å strekkes ut så du får plassert kompressoren et annet sted, er det en klar feil ved produktet. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
DR_Nelson Svart 18.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Selger er en nettside. Har kontaktet selger så venter på svar. Ja, det står i manualen at den kan flyttes. Det måtte den og. Faktisk bare 0,5m til venstre siden, så var ikke langt heller. Litt dårlig patent når røret får tretthet bare å en liten sving. Var umulig å se knekken, før jeg skar av litt av isolasjonen på røret. Sitér dette innlegget Link to post
DR_Nelson Svart 18.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2020 Ask skrev for 2 timer siden: Eg håpar du får orden på greiene. Må det kjøpat nytt ville i alle høve kjøpt eit anna merke! Kva seier seljar, om du har forholdt deg etter boka? Ask Ja, lett å kjøpe annen modell når hullet i båten allerede er laget Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 19.September.2020 Link til dette innlegget Svart 19.September.2020 En "god kjølemontør" skal jo kunne bygge opp et slikt anlegg, enten det er stort eller lite ut i fra enkelkomponenter. Det skal vel godt gjøres at kjøleskuffen ikke kan repareres eventuelt med en liten ombygging til nye og bedre komponenter inklusive for eksempel rør av kobber. Det er vel bare et spørsmål om pris og hva som lønner seg. De delene som en slik liten varmepumpe er bygd opp av er jo også hyllevare, slik at man kan egentlig kan isolere og bygge om en hvilken som helst skuff til kjøleskuff. Det er bare et spørsmål om pris. Hvis man spør hos et kjølefima så får man kanskje prisen. Sitér dette innlegget Link to post
