Vedr. oppgradering av gassflaske.
Bullebassen
2 kg flasker selges på Stoa, Arendal.
Har du plass til større flasker? Hvor står dagens flaske? Drenert rom ut av båten?
Det er samme trykk. Men du må vel bytte tilkopling/ regulator. Samtidig ville jeg byttet slanger så du vet alder på disse. Er du ukjent med gass ville jeg vurdert å få noen som kan det å gjøre det for deg, og samtidig sjekke at systemet du har følger forskriftene.
Lekkasje av gass er ikke noe man vil ha...
I Norge er det vanlig med enten flasker av typen "Campingaz" med skrukobling, eller "Statoil-flasker" med kobling som du trykker rett ned og låser. Begge fås i to kg størrelse. Det handler nok mest om preferanse og hva som er lettest tilgjengelig der du bor. Vi har en Circle K-stasjon rett opp i gata, så bruker de flaskene.
Skal du skifte flasketype, er det bare å kjøpe en regulator av rette typen.
https://www.maritim.no/search?action=search&q=gassregulator
Og som Grand Banks jr sier, kan det være lurt å skifte propanslangen om den er så gammel at du ikke vet alderen.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Har samme system i Scanmar 35, to kg. tank i ankerbrønn. Ville ha bytta til 5 kg av flere grunner. Sjeldnere bytter, selvsagt. Enklere bytter, da skruregulatoren slipper ganske mye gass ved tilkobling før det blir tett. Bedre tilgjengelighet - det er ikke så mange som fører 2 kg, selv om de finnes rundt om kring. Og så er det mye dyrere gass på 2 kg. Jeg har betalt 180 - 220, altså 90 - 110 pr. kg. Du får en 5 kg. rundt 179 mange steder, altså rundt 36 pr. kg.
Pga ankerspill og fundament måtte jeg droppe det, men har du plass så bytt regulator og system.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Grand Banks jr skrev 38 minutter siden:
Takk for gode råd. Bytter slanger og ventil. Flaskene står under setene bak på båten utendørs. ?
Husk dobble slangeklemmer "hver vei" eller annen slangeklemme som er godkjent for én. Produksjonsår skal være preget/ trykket på slangen, så da kan du se alder på slange.
I og med at din regulator er ute så ville jeg kjøpt regulator beregnet for bruk på sjøen. Er visst egen modell for dette. Var noe jeg leste om ganske nylig.
