Billig 3000W inverter på Wish. Betenkninger?
bellen
Nja, det står der egentlig ikke. Der står at induktiv last har 3-7 ganger startstrøm i forhold til merkestrøm. Så den burde fint klare å dra i gang en induktiv last på rundt 1Kw med tanke på at den har en peakeffekt på 6Kw.
At det står i teksten at en isboks på 150 W har en startstrøm opp mot 10Kw stemmer nok ikke. Det har nok komt inn en null for mye. 1000 W stemmer nok mer.
bellen skrev for 10 timer siden:
Det er jo klart men når det står at den ikkje greier starte desse tingene med motor i så skal du heller tro på det enn desse fantasitalla som presenteres. Typisk kan du dele alt på 10. Men det flott det, kjøp en du og test ut for oss :thumbsup:
Skal man kjøpe slikt fra kina, så tror jeg at jeg ville holdt meg laaangt unna Wish. Da tror jeg AliExpress er en mye bedre plass å kjøpe slikt, men pass på - Det finnes gode og dårlige produkter også der. Ta deg tid å lese brukererfaringer og vurder butikken før du handler. Når det er sagt, så ser jeg ofte at ting kan være 3 ganger dyrere på wish en på aliexpress. Jeg handler 200-300 pakker i året og har sett dette med pris og kvalitet gjentatte ganger.
  • 2 måneder senere...
Er det mulig å starte opp 2 slike på samme nett eller smeller det? Frekvens kresj. Hva må til for å få 2 samtidig og få 6kw kont. Dersom en slår de på uten last på Ac side kanskje?
Paul
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
