Plastsnekke fra 60-70 tallet, hvilken har de lekreste linjer?
Kappa
For meg skal en snekke være liten og nett. En Marex Friendship er en fin båt, men den blir bare for svær. Saga 27 blir smalere igjen og har et mer snekkepreg. Tresfjord 28 er også en fin båt, men føles for stor den også. En personlig favoritt som oppfyller alle mine "snekkekriterier" er Myra 22.
Hvem reparerer / syr opp båtkalesjer ? Myra 22 - Båtforumet -  baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!
Viksund Sabbcruiser er også fin
Viksund Sabbcruiser, se bilder - Båtforumet - baatplassen.no. Din  hjemmehavn på nettet!
Jeg er en slags gjest
Marex Friendship og Scand 25 Classic er typiske 80-tallsbåter. Ts etterlyste snekker fra 60-70-tallet. Da er vi i overgangen mellom tresnekker og glassfiber. Altså de opprinnelige Nidelv 23, Møring 21, Polar 24/27, osv,  med sorte gummilister rundt pleksiglassvinduer som var ugjennomsiktige etter 7-8 år. Flere av plastsnekkene på 60-70-tallet var bygget som rene kopier av de opprinnelige tresnekkene. Da er vi på sporet, hvis vi snakker 60-70-tallsbåter.
Polar 22 er jo flott. Når det gjelder linjer faller jeg allikevel ned på Marex  Friendship, her er den jeg eide i 10 år, bygget 1978. Skjærgårdens dronning, absolutt flotte linjer, spesielt med kalesjen nedslått.
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Enig i at en ser den trenden, også innen seilbåter. Og da gir svaret seg selv ;-). Snekkeseiler. Mange snekker, særlig fra 60-70 tallet som bærer rigg og seil med stil. En kan, i linjen til eldre snekker, se arven etter arbeidsbåtene som seilte langs kysten i sin tid.
Ang linjer på seilsnekker så syns jeg et par svensker er vellykka. Feks Johnson 24 og Monark.
bilde
Saga 24 syns jeg også gjør seg bra med rigg:
bilde
Saga 27 er ei pen snekke, men riggen er så liten at det mest ser rart ut syns jeg, så den liker jeg best uten rigg.
Viksund Columbie 27 med rigg syns jeg er "styggpen". Kult bilde :-)
bilde
Storebror Viksund Goldfish med mesan og greier er flott, men den er vel selvlensende og knapt en snekke men mer motorseiler? Egentlig en drømmebåt syns jeg, men kanskje ikke det aller peneste på fjorden, men for seil er det staselig.
 bilde
Hadde selv en Sandvik 28 med rigg. Må si at "snekkeseileren" er sterkt undervurdert selv om den strengt tatt var ett barn av oljekrisa. Med seil kan en motorseile og øke komforten vesentlig om det er sjø, Sandviken gikk som ett tog i sidesjø med fokka eller litt storseil oppe og motor. Var ofte alene ute som snekke sammen med seilbåtene i de årene vi hadde den. Og var vinden riktig så kunne en nyte stillheten og roen ved å slå av motoren og gli avgårde.
Snekkeseileren er et aldri så lite kinderegg, økonomisk, romslig og trygg (når en også har seilmulighet). Kanskje den blir en del av trenden?
Korsfjord skrev for 7 timer siden:
Polar 22
Enig med Korsfjord. Syntes dette er den peneste av snekkene som har vært bygget opp i gjennom tidene.. Her har man alle de fine linjene, detaljene , dyp kjøl, gode sjøegenskaper. Virkelig alt, hvordan en ekte snekke skal se ut. Den optimale, enkle snekka for dagsturer eller en week-end for to. Syntes der er bygget mange "rare" farkoster opp i fra 60- 70-80 talls tiden, men Polaren har holdt stand. Bygges jo fremdeles nye båter her til lands, nå i Mandal.                                                             Finnes jo også en del restaurerte prakteksemplarer av Polar 22  med mye teak/mahogny som jo er en fryd for øyet. Dette er vel helt ribbet båter i fra 60/70 tallet som er bygget  opp igjen i fra bunn. Virkelig staselige skuter for en snekke entusiast.
Redigert av LM 605 (see edit history)
Ok, det er lov å ta feil ;-). Om dere ikke syns dette er noe av det mest linjelekkre av snekke fra 60-70 tallet så tar dere feil ;-). Dette er vakker snekke.
bilde
Strandvik 27
Aner ikke noe om båtene, men en sånn kunne jeg eid bare fordi den er pen. Om de er laga i Strandvik, Fusa, så tåler de nok litt sjø også.
Her snakker vi om linjer, i skroget, flott spring, passe skarp i baugen. Men det er nesten overbygget som "gjør båten". Hele overbygget "heller bakover" og har gjennomført fine linjer. Dette er design før funksjon begynte å ta over og pene linjer måtte vike.
larsern87 skrev 6 minutter siden:
Søk på sørlanssnekke på google, å se hva slags båter du får opp bilde av der ;)
Tror nok ikke Google har så mye å si der :-). Snekka, sjekta og koggen kom til lenge før Google sin tid. Men feilbruk av uttrykk sprer seg fort på nett. Mange ting en ikke kan søke på nå uten å måtte skrive det feil... fordi "alle" skriver med orddelingsfeil, eller når "utrigger" blir "uteligger", "unbrako" blir "umbrako", osv, osv.
En åpen båt, eller en med fordekk, vindskjerm og kalesjer er jo ikke ei snekke.
Er det noen snekker som har samme skrog som sjekter/kogger? Kan ikke være mange, de ville bli veldig trange, og ei snekke pleier også å være større enn vanlige sjekter/kogger.
Sjekter/kogger har sin opprinnelse i seil/robåter og var vel hverken særlig store eller brede, men med lettdrevne skrog egnet for seiling/roing. Så kom motoren og båtene ble større, fikk overbygg/styrhus, roret ble flyttet inn under båten og ble "snekke".  Annen båttype tenker nå jeg...
Sjektekanalen i Stavern, ett vakkert syn :-).
