Lotusx Startet 20.September.2020 Link til dette innlegget Startet 20.September.2020 Hjelp.. I vår Scand 360, har vi i sommer hatt problemer med at septiktanken fyller seg "selv". I løpet av et døgn kan tanken være full, uten å ha blitt brukt. Alle ventiler er lukket. Toalettet er elektrisk. Hvor begynner jeg? ? Hva er mest sannsynlig årsaken? Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Når det skjer at den fyller seg, er da krana til pumpa for tømming av tanken stengt? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) Sparsomt med opplysninger, sjøvansinntak og septic ut stengt i skutesiden? Må begynne å gjette. Det skulle tilsi at tanken er under vannlinjen og denne på svanehalsen (sjøvann til toalettet) har sluttet å virke. Redigert 21.September.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Ja jeg skrev visst ventiler stengt, og mente med det alle kraner og uttak/pumper. På inntaksiden er det vel kun El. toalett. På uttak er det 2 "kraner"/kuleventiler - en fra El. pumpe og en fra manuell pumpe. Begge er stengt. Svanehalsen..? Ligger den synlig eller innebygd i toalettet? ? (er sånne Svanehals-tips jeg er ute etter ja ?) Begynte å fable om det er kuleventiler/kraner som lekker inn, men heller mot at det kanskje kommer fra inntak-siden.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Lotusx skrev On 21.9.2020 at 6.16: Ja jeg skrev visst ventiler stengt, og mente med det alle kraner og uttak/pumper. På inntaksiden er det vel kun El. toalett. På uttak er det 2 "kraner"/kuleventiler - en fra El. pumpe og en fra manuell pumpe. Begge er stengt. Svanehalsen..? Ligger den synlig eller innebygd i toalettet? ? (er sånne Svanehals-tips jeg er ute etter ja ?) Begynte å fable om det er kuleventiler/kraner som lekker inn, men heller mot at det kanskje kommer fra inntak-siden.. Vis hele sitatet Du skrev ventiler stengt, men fort å glemme de i skutesiden. Ligger tanken under vannlinjen? Greier du og pumpe sjøvann inn i toalettet med ventilen i skutesiden stengt? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
bellen Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Mest sansynlig ventilen for tømming som ikke lukker seg. Ikke uvanlig at spindelen på kula knekker når ventilen er gammel og du roterer bare hendelen, men kula står fast. Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) Har ikke tenkt på å stenge ventil på inntak før toalettet. (heller ikke kikket etter den enda) Antok det var en "lukker" i toalettet som da lekker - dersom det ikke kommer inn via kuleventil uttak. Finner jeg denne, vi den kunne være med å eliminere litt muligheter ja. Tanken er under vannlinjen ja.. Redigert 21.September.2020 av Lotusx (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 bellen skrev On 21.9.2020 at 6.36: Mest sansynlig ventilen for tømming som ikke lukker seg. Ikke uvanlig at spindelen på kula knekker når ventilen er gammel og du roterer bare hendelen, men kula står fast. Vis hele sitatet ja det tenkte jeg først, men jeg merker/hører god forskjell på lukket vs. åpen ved el. utpumping.. i så fall er den kun "sliten" og ikke klarer å lukke helt, men lekker litt inn hele tiden. Hadde den helt åpen og merket en ENDA hurtigere "selvfylling" da ja... Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Hvordan konstanterer du at den er full? Har du åpnet på toppen og sett ned i den? Sensorene på septiktanken er typisk ikke til å stole på. Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) Krimart skrev On 21.9.2020 at 10.52: Hvordan konstanterer du at den er full? Har du åpnet på toppen og sett ned i den? Sensorene på septiktanken er typisk ikke til å stole på. Vis hele sitatet Det er jeg relativt sikker på..: 1. Mer kan ikke pumpes inn 2. "vann" står i toalett 3. det bobler tilbake når mer forsøkes å pumpe inn i septiktank 4. full indikator (nyinstallert av forrige eier og fungerer), som du gradvis kan følge både på vei opp og ned i tømme/fylle-prosessen. 5. du ser "vann" forsvinner fra skåla når septiken tømmes. Når alt er pumpet ut (tar jo litt tid), hører du også av lyd, at luftbobler blir pumpet ut og ikke "masse". 6. Når litt er pumpet ut, fungerer den greit nærmeste timen(e) til full igjen - nå alt er pumpet ut kan det gå det et døgn/halvannet før den er full igjen, selv med minimal/ikke i bruk. Jeg kan tømme den, fortøye og forlate brygga i 2 døgn - komme tilbake til smekk full tank.. Hvor lang tid det tar kan kanskje være avhengig av sjø/bølger i havnen, men det har jeg ikke kunnet konstatere enda. Redigert 21.September.2020 av Lotusx (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Og luftingen til septiktanken er åpen og ikke tett pga. overfylling av tanken? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ask Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Smakar vatnet, som kjem inn i tanken av seg sjølv, salt? Har du TMC-toalett? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 På min båt går tømmeslangen fra tanken i en bue nesten opp til dolbord, før den går ned til tømmekran. Her vil det aldri kunne sive vann fra sjøen og inn i tanken. Du kan jo kikke litt på hvordan slangen din går. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 JRK skrev On 21.9.2020 at 14.42: På min båt går tømmeslangen fra tanken i en bue nesten opp til dolbord, før den går ned til tømmekran. Her vil det aldri kunne sive vann fra sjøen og inn i tanken. Vis hele sitatet Men om tanken (eller veskenivået i tanken) er under vannspeilet ute og du ikke har lufting av tømmeslangen på toppen av buen (eller denne luftingen er tett), så kan det vel oppstå hevertvirkning og tanken fylles derav!? Forutsetter åpen tømmekran, selvfølgelig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) Lotusx skrev On 21.9.2020 at 7.33: Antok det var en "lukker" i toalettet som da lekker - dersom det ikke kommer inn via kuleventil uttak. Finner jeg denne, vi den kunne være med å eliminere litt muligheter ja. Tanken er under vannlinjen ja.. Vis hele sitatet Det er to ventiler du bør finne sjøvann inn og septic ut i skutesiden nr 2. Mulig du har to Hevert ventiler nr 6 tipper at det er feilen at den er tett og ikke slipper luft inn . Har du ikke en slik er det feilen. Hvem av bildene passer til din båt.? Tegningene er ikke helt bra de mangler en lufting , når tanken er full og du pumper mer inn skal det komme ut på skutesiden hvis luftingen er åpen. Redigert 21.September.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Litt enkelt, dersom luftingen til tanken er tett vil du få vakuum når du tømmer den. Etter det kan tanken da "slurpse" inn sjøvann fra tømmeslangen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mawilu Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Er luftingen tett får du ikke tømt tanken enkel fysikk Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) mawilu skrev On 21.9.2020 at 18.37: Er luftingen tett får du ikke tømt tanken enkel fysikk Vis hele sitatet Jo, den vil suge luft gjennom doen. Men det er verre å fylle den! Redigert 21.September.2020 av Gerhard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand 360 dc Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Samme her vist jeg lar stoppekranen på utløpet fra tanken stå åpen. Så da går min tanke rett til denne, din lukker sikkert ikke helt i lukket posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 mawilu skrev On 21.9.2020 at 18.37: Er luftingen tett får du ikke tømt tanken enkel fysikk Vis hele sitatet Tanken blir tømt (ergo får den luft). Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Scand 360 dc skrev On 21.9.2020 at 20.25: Samme her vist jeg lar stoppekranen på utløpet fra tanken stå åpen. Så da går min tanke rett til denne, din lukker sikkert ikke helt i lukket posisjon. Vis hele sitatet Det var også min første tanke.. At en (eller da begge) uttaksventilene i skrog må byttes. Når jeg spyler på toalettet, virker det som deler av innhold blir "sirkulert en runde" før rent vann inn.. Tanken om en "membran som lekker" ved inntak begynte å vokse.. Sitér dette innlegget Link to post
Lotusx Svart 21.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Roger jo skrev On 21.9.2020 at 14.54: Det er to ventiler du bør finne sjøvann inn og septic ut i skutesiden nr 2. Mulig du har to Hevert ventiler nr 6 tipper at det er feilen at den er tett og ikke slipper luft inn . Har du ikke en slik er det feilen. Hvem av bildene passer til din båt.? Tegningene er ikke helt bra de mangler en lufting , når tanken er full og du pumper mer inn skal det komme ut på skutesiden hvis luftingen er åpen. Vis hele sitatet Virker logisk. Løsning til høyre ligner vel mest, men nr 6 har jeg ikke sett (enda).. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Da er det bare å tømme tanken og stenge nr. 2 og vente og se. Det er lurt å "krype " slange opplegget for å se hvor de går. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
