AliCraft 18, en større reprasjon.
deerhunt
deerhunt skrev for 2 timer siden:
Jeg brukte først ett lag 450gr vanlig matte så ett lag med EBX600 M225 ±45° 600g/m² + CSM 225 50LM SELCOM, og ett til med vanlig 450gr. Satser på at det blir stivt nok.
Det tror jeg nok blir stivt og fint :thumbsup: Men du burde primet divinycellen med polyester og latt den gelle før du fortsatte å støpe. Det er for å unngå delaminering under bruk.
Komodo skrev 1 time siden:
Jeg la på ca. 3kg med polyester får jeg la matte. På bilde 2 av dekket har jeg akkurat hatt på ca. 2kg, tok ett bilde og la på mere. Men den fikk vel ikke tid nok til å gelle skikkelig før jeg begynte å legge matte. Kjapt spørsmål om "gelle" regner med at der en stund etter at den har skiftet farge fra blå til grønnaktig, men godt fuktig eller er det når det i boksen henger som ei glye på rørepinnen.
Redigert av deerhunt (see edit history)
Man lærer stadig noe nytt og bra er det :smiley: Det skal jeg huske på når jeg legger toppen. Jeg har tenkt å lime på samme måte som du gjorde på Dracoen. Bruker Biltemas polyester, vanskelig å få tak i annet og det går noen 10 kilos bokser.
Undersiden har fått en nydelig blåfarge, feilblanding på tilbud fra Kompositthuset. Nordlending bosatt mange år på Sunnmøre blir nok en kjip blanding :lol:
eapett skrev for 2 timer siden:
Ai, det er flere som har større glassfiberprosjekter på gang.. :thumbsup:
Bra arbeid her.. og godt valg av materialer. tidligere ombygging er jo nesten så feil bruk av finer som mulig..
Takker for det. Ja, der lå kvittering på arbeidet med dekket fra 2014. 8 timer på jobben:lol: med å lage nytt og til selvlensende, så da må det jo bare bli sånn! Som vi ser av rive bildene så var det skrudd lekter i de gamle oppsmuldra/råtne spanta.
Ps. er utflytta nordlending, fra Beiarn.....
Så kommer man over det som en kompis av meg kaller gammel moro!
Tenkte bare å ta vekk den ene benken foran og bruke den andre som feste for teinehaler. Men her må man reparere videre. Svært tynn dørk inni benken og glassfiberen som holdt benken mot skroget kunne rives løs. Se neste bilde.
Limte en platebit av polystyren på undersiden av hullet med litt epoxy lim.
Og malingen som er brukt kan enkelte plasser bare skrapes lett av, andre plasser må den slipes. Lurer virkelig på hva slags maling som er brukt....
Har lagt noen lag med glassfiber for å bygge opp mot eksisterende dekk. Når det nye dekket blir lagt så vil jeg legge ny glassfiber på denne biten også.
  • 1 måned senere...
Lite framgang for tiden her. Har laget feste for konsoll og sofa i dekket. Har brukt skjøtemutter som er støpt fast i dekket med gjennomgående skrue og stor skive på undersiden. Satser på at dekket snart kan limes på plass.
Legger ved noen bilder.
Støpte skjøtemutrene fast med polyester og microfiber.
Per G.
Smart løsning :thumbsup: men i vanlig stål?
Takk for det :saint:
Skjøtemutrene er dessverre vanlig stål (elforsinket biltema), alle skruer og skiver er rustfritt. Skjøtemutrene er innbakt i polyester og tenker å fylle de med flytene tjære og legger ei stripe med gostøff (som en bekjent av meg kaller alt som er på tube) rundt skruene og før jeg skrur til. Skal ta bilde av undersiden med skruene på plass.
Tenkte det kan være greit med litt fast flytemiddel der det er plass. Har lagt inn isopor, det skal ikke bli noe problem all den tid det ikke skal brukes polyester eller annet løsemiddel der de ligger.
Mulig jeg får litt hjelp idag slik at jeg får limt dekket på plass.
Så endelig begynner jeg å se enden på prosjektet.
Da var det på tide å begynne å legge glassfiber på dekket. La først ett godt lag med polyester før jeg la første matte, det var så vidt begynt å gelle da jeg la mattene. Jeg la det etappevis slik at ikke hele dekket ble polyestret med en gang. Først ei 450 csm matte der første var kuttet på 65cm, så ei full bredde og ei på 55cm. Fortsatte med ei full bredde EBX600 M225 ±45° 600g/m² + CSM 225 50LM, SELCOM med god overlapp fra første matte. Totalt  1 lag 450 vanlig matte og 2 lag med EBX600 M225 ±45° 600g/m² + CSM 225 50LM. Fant ut at det ble ca. 10 kg matte (4,75 m2) og brukte ca 15 kg polyester, så jeg håper og tror at den sagnomsuste glassprosenten skal være ok! Fikk heldigvis god hjelp av Jr. til å legge mattene og rulle ut luft.
Jeg klarte faktisk å legge alle lag "vått i vått"
Skal legge to lag med 825 fremst ved benken som skal overlappe det nye, slik at det blir ett helt dekk.
Jaggu har det gått noe polyester på prosjektet, totalt 85kg til nå. (Ja der mangler ei spann:crazy:)
Per G.
Da regner jeg dørken for ferdig. Fikk lagt to lag med 825 matte på siste biten foran og to 450 i vinkelen mot motorbrønnen.
Men..... Dette kan være ett spørsmål for @Komodo , @Knude eller en annen ekspert på Gelcoat/Topcoat. Under dekket la jeg Topcoat type Scott Bader og enkelte plasser ville den ikke herde skikkelig. Tenkte at kanskje hadde jeg rørt for lite slik at herderen ikke var blandet godt nok.
Så la jeg noe hvit Gelcoat (biltema) iblandet korrekt mengde Parafinvoks og herder på den nye luken som jeg måtte lage. En liten flekk på 20mm x 5mm ville ikke herde. La ett nytt lag med samme på hele flaten og samme plass herda ikke. Til slutt totalt tre lag med den hvite og heller ikke nå herdet det på den lille flekken.
Har også lagt den hvite på speilet (baksiden) og der er det også noen flekker som henger litt etter, det er nå fire dager siden jeg la den på.
Per G.
Komodo skrev 32 minutter siden:
Takk for tilliten, men noen ekspert er jeg nok ikke. Men hvis årsaken til at det ikke herder er for lite voks, kan du prøve å legge gladpack over.
Men det merkelige er at det bare er en liten flekk og samme plass hele tiden, se bilde. Har skrapet bort det som ikke herdet, totalt lå der tre lag oppå hverandre og ingen herdet der. Kan ikke tro at jeg traff så godt med at det skulle være for lite voks akkurat der. Og den originale blå Topcoaten som ble lagt på skroget under dekket hadde også plasser som den ikke herdet. Derimot så herdet alt på undersiden av dekket som det skulle. Vasket over med silikonfjærner før jeg la Coaten.
Tilleggsopplysning og skriveleif! (see edit history)
Knude skrev 7 minutter siden:
Kan det være fuktig? Gå på med varme pistol for å tørke å prøv igjen.
Varmevifta på 1350W sto rett på flekken i snart ett døgn etter at det andre var herdet, og ingen tegn til at det herdet. Som om det skulle mangle herder, men man kan jo ikke treffe med en klatt Coat uten herder tre ganger på rad når man har brukt herder i den! I så fall må jeg satse mere på lotto:crazy:
Knude skrev 3 minutter siden:
Om det er fukt i laminatet kan du legge på så mange strøk du vil uten at det herder akkurat der. Ellers kan jeg ikke se noe annet som hindrer herding.
Jo det kan jo være fukt, men forstår ikke hvor det skal komme fra. Jobber i garasjen og hverken matte eller Polyettellerannet skiven som er innmaten her, har ikke vært ute i frisk luft på lang tid.
