AliCraft 18, en større reprasjon.
deerhunt
deerhunt skrev for 6 timer siden:
Jo det kan jo være fukt, men forstår ikke hvor det skal komme fra. Jobber i garasjen og hverken matte eller Polyettellerannet skiven som er innmaten her, har ikke vært ute i frisk luft på lang tid.
Har lagt ny Topcoat på den flekken som ikke ville herde etter at de forrige forsøk var skrapt vekk. Ser ut som den har herdet nå. Da må det nok som @Knudesier være en liten dråpe fukt som har sneket seg på.
Da har jeg begynt å trekke kabler. Begynner virkelig å tvile på om jeg får alt gjennom røret som går fra motorbrønnen til under konsollen, hadde ikke plass til noe mer enn ett 50mm rør. Kanskje enklest å legge en flerleder kabel til tankmåler, pumpe og lys. Og i tillegg skal hydraulikk rørene til styring også inn i røret, trangt men inn skal den.... sa brura!
Og nå, ett par uker på jobb.
Blir rene jolla dette her :thumbsup:
deerhunt skrev for 11 timer siden:
Knapt med trekkerør, for ikke å si total mangel på trekkerør, er en gjenganger. Da jeg renoverte jolla mi ville jeg ikke havne i den situasjonen. Erfaringsmessig blir det alltid omgjøringer i etterkant, og god plass til å trekke kabler, slanger og wire er deilig når man holder på :yesnod:
Jeg har disse gjennomføringene i dørken under konsollen.
Den ene er til bensinpåfylling og lufting, resten er trekkerør
Komodo skrev for 11 timer siden:
Joda, hadde sett nøye på dine løsninger om Draco Jolla. Men kom til at behovet mitt ikke var så stort, helt til jeg plutselig kom på at batteriet bør jeg flytte til konsollen. Og 2 stk 25mm2 kabler krever sin plass. Og hydraulikk slangene var også tykkere enn jeg sjekket! :headbang:
Skulle jo ha to-leder silikon kabel til tankmåler, pumpe osv. der bake, men nå blir det en 7 leder (tilhengerkabel) istedenfor. Tror jeg skal klare å lirke alt på plass.
  • 2 uker senere...
Knude skrev for 9 timer siden:
Dette blir veldig bra.  Nå blir det kvalitets båt. Lykke til i innspurten.
Takk for gode ord. Håper virkelig at det! Satser på å bli ferdig på denne frituren med det meste. Det blir nok en prøvesjøsetting før jeg legger på ny fenderlist, bare av ren nysgjerrighet. Venter på noen nye KUS instrument med hvit bakgrunnsfarge siden hovedinstrumentet på OMC'n er hvitt. Skjønner ikke hvorfor det var brukt sorte trim, fuel og knopmåler instrument.
Komodo skrev On 24.7.2021 at 13.48:
Du kommer til å få bra fart med den der ?
Det vil jeg tro, men det er helst marsjfart på ca. 25 jeg ønsker uten full åpning på spjelda. 60 hestern som sto på ga ca 23-24 på maks. Jeg ble jo kvitt mye vasstrukken kryssfiner, men tror ikke båten er så mye lettere etter reparasjonen da det er kommet mye mere polyester og glassfiber oppi.
Så mye jobb som du har lagt i den der så hadde den fortjent en flett ny firetakter på hekken. De gamle totakterne der er ganske dyre å kjøre med.
deerhunt skrev 1 time siden:
Har ikke tenkt så mye på antiskli enda, vil først prøve hvordan det blir uten.
Jeg tenkte det samme. Erfaringen har vært at det ikke blir glatt når man bruker gummistøvler. Og det bruker jeg uansett når jeg er ute og trekker teiner. Til vanlig bade/dykke bruk er ikke dørken for glatt. Det fungerer overraskende bra egentlig. Det har kanskje litt å si at topcoaten er rullet på, da blir den jo ikke så glatt som når man støper i form. Maler man derimot dørken med tokomponent polyuretanmaling blir det farlig glatt!
Komodo skrev for 13 timer siden:
Hehe, tror ikke en ny firtakter hadde gått gjennom hos regjeringa :crazy: Gjorde ett forsøk med polyuretanmaling under motorbrønnen og ser at det blir svært glatt. Og ikke minst greit at du har sjekket ut at rullet topcpat blir passe lite glatt. Det blir jo med teiner her og, men ikke dykking.
Da har jeg blitt nesten ferdig, så ferdig at jeg har hatt prøvesjøsetting! Mangler fenderlista, og litt pynt.
Den oppfører seg fint i sjøen med akkurat grei marsfart. Har ikke fått testet skikkelig toppfarten fordi jeg syntes den fjusket litt da den bikket 5000 RPM. Men klarte 34 knop. Legger ved link på video av testturen.
Klarte jo å bestille feil instrument (210-33 i stedenfor 0-190) til tankmåleren, så derfor er det gamlemåleren som er i bruk
Grei marsjfart på vel 4000 RPM.
eapett skrev for 15 timer siden:
Gratulerer med vann under kjølen igjen.. nå et det bare å nyte mens du pussler ferdig de siste småtingene.. :cheers:
Takker :thumbsup: Har akkurat bestilt fenderlist fra Parmafender.
Har tatt båten på land igjen, da jeg glemte å peise på med Tec-7 på motorskruene så den lekker litt i ene skruehullet.
