Terik88 Startet 22.September.2020 Link til dette innlegget Startet 22.September.2020 Hei! Jeg har anskaffet meg svigerfar sin KRAGERØ 26 AC etter jeg solgte min tidligere båt. Den graver seg ned bak når båten gjør 8.5 knop. Vurderer foiler ved kjølen siden jeg ikke får noe sikt frem ved full fart. Har vurdert flaps bak også, men foilen hjelper båten også opp og muligens gir mer fart på båten. Har sett mye på foiler som kan heve båten opp en del, men siden dette er med fast aksling blir vell midtre del av kjølen som er i kontakt med vannet med foilene men såpass at propellen er under vann. Bildene er selvsagt ikke en Kragerø 26! Men små foiler på en båt. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Det kreves mye kraft for å få løft! Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Du må vel opp i rundt 30 knop før foilene begynder å virke. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Folier - vel det har med vekt og fart å gjøre. Med den vekten du allerede skal ha opp av vannet trenger du store foiler og høy fart. Mye høyere enn dine 8,5 knop. Så litt brutalt sagt - det kan du dessverre glemme. Men prøv den klassiske løsningen der du setter på en større plate i flukt med vannlinjen på skroget og lager en "plattgatter" med tverr avslutning. Og gjerne samme plate på roret. Det er den motstand i vannet mot effekt på farten/sikten som nok vil gi deg best resultat. Skal du være litt optimerende kan du også sette på slike dromedille profiler etter dte bredeste punktet på skroget der de første virvlene oppstår langs vannlinjen, det hjelper mer enn de fleste tror. Så på dette planende skroget på de V profilene som er laget med bøy ned gjennom vannlinjen. Slike "spoilere" gir bedre avbøying av vannet og reduserer den sugende effekten de virvlende kreftene har på et deplasement skrog. Kan anbefales! With testet disse i sin tid ut på egen snekke før de gikk på skogene på planende skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Terik88 Svart 22.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Dette var jo noe dritt for jeg håpte muligens det ville gjevne ut hele båten, men da har jeg luftet ideen min og legger den på hylla ? da blir det trim flaps (som også tar mindre tid og få på). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 bellen skrev On 22.9.2020 at 13.10: Du må vel opp i rundt 30 knop før foilene begynder å virke. Vis hele sitatet https://www.youtube.com/watch?v=GTpfk3BhrLg Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Sitér dette innlegget Link to post
