Master 820, hvordan finne ut om det er halvfabrikat?
Toivo
Du er litt sent ute til å ringe fabrikken. Ble vel slutt en plass på 90 tallet. Går endel halvfabrikat av den båten men nå er den så gammel at det spiller vel mer rolle hvordan det ser ut ombord eller?
Om du finner en tilsvarende båt og den er identisk innvendig bruker det å bety at den er fabrikkbygget.
Redigert av Knude (see edit history)
Toivo skrev 15 minutter siden:
Lurte også på om det generelt burde være prisforskjell på fabrikkbygg og halvfabrikat.
På så gamle båter; etter min mening nei. Tilstanden bør veie tyngre. Dersom en båt er innredet av en dyktig og grundig kar, kan den holde høyere standard enn en fabrikkinnredet. Det gjelder også materialvalg og utstyr. Selv om det antagelig er motsatt i de fleste tilfeller. Men det avdekker man jo ved en grundig inspeksjon. Noe man uansett bør gjøre ved kjøp av båt, gammel eller ny.
  • 6 måneder senere...
