Colargol86 Startet 23.September.2020 Link til dette innlegget Startet 23.September.2020 Kjære båtkyndige mennesker! Jeg håper jeg kan få svar på et problem her:) Jeg tar saken detaljert, i tilfelle det er noen detaljer som dere trenger som jeg overser: Saken er at jeg var på fisketur i øsende regn i sommer. Jeg dorget medstrøms i elva på lavt turtall i lang tid. Stoppet motoren, og den hadde en lang pause. Da jeg skulle starte den igjen gikk motoren bra, men propellen gikk ikke rundt. Fant ut at den gummipakningen i propellen var smeltet bort. Båten og motoren ble stående over natta i regnet. Kjøpte ny propell, og satt på. Nå startet plutselig ikke motoren. Kjøpte ny dødmannsknapp og monterte den siden jeg så at den gamle så skadet ut etter transport. (Kan den monteres feil??) Ingen start. Sjekka plugger, og der var det gnist. Men byttet allikevel. Ingen start. Sjekke om det kom bensin ut av forgasser, noe det gjorde. Tok vekk pluggene, og blåste inn med kompressorluft i tilfeller den var rå, lot det stå åpent en stund. Ingen start. Blanda ny bensin mtp at det var kanskje kommet vann i den. Ingen start. Noen ekstra opplysninger: -Jeg får dratt i snora, og alt beveger seg som det skal, så da er den vel ikke skjært seg? -håndpumpa på bensinslangen blir hard når jeg pumper. Tusen takk for svar!:) Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 23.September.2020 Link til dette innlegget Svart 23.September.2020 Så lenge du har bekreftet gnist på pluggene, så må dette være bensinrelatert. At du får pumpet bensin i flottørkammer på forgasser betyr ikke at motoren får bensin, så jeg ville sartet med en full rens av forgasser. (Husk å ikke justere noe, bare rens) Samtidig er det lurt å gå over besinfilter og slanger. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 23.September.2020 Link til dette innlegget Svart 23.September.2020 Har vert borti at primeren ikkje trykker skikkelig ned på primepumpa. Klarer du se at den trykker denne skikkelig ned. Du skal og kunne høre bensin bli sprøytet inn når du gjør dette med dekselet av Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 23.September.2020 Link til dette innlegget Svart 23.September.2020 Greit å utelukke feil i dødmannsknappen hvis denne er byttet ut siden sist motoren gikk. Hva skjer hvis du kobler de to kabelskoene til dødmannsknappen direkte på hverandre, altså omgår denne? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 23.September.2020 Link til dette innlegget Svart 23.September.2020 Colargol86 skrev for 6 timer siden: Tok vekk pluggene, og blåste inn med kompressorluft i tilfeller den var rå, lot det stå åpent en stund. Har du forsøkt å starte den i lengre tid (mange trekk i snora) så vil pluggene ble våte av bensin og det vil lukte bensin når du tar de ut. Gjør det ikke det etter massiv trekking i snora, så kommer det mest sannsynlig ikke bensin frem til brennkammeret i sylinderen. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Fantino Svart 24.September.2020 Link til dette innlegget Svart 24.September.2020 (redigert) Har vært gjennom lignende prosess. Da var det vann på tank og i forgasser. Full rens av hele systemet hjalp, dvs forgasser, tank og slanger. Prøvde selvsagt først enklere varianter med lite suksess.. Øspøs og evt åpen lufteskrue på tank kan fort gi en slant regnvann på tanken. Redigert 24.September.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 25.September.2020 Link til dette innlegget Svart 25.September.2020 Ny dødmannsknapp kan monteres feil ja, noen motorer skal ha dødmann der kretsen brytes, andre der kretsen kortsluttes. men hvis du har gnist på begge plugger, kan dette utelukkes (Regner med du sjekket gnist etter ny dødmannsbryter ble montert) Sannsynligvis har du fortsatt vann/kondens en plass som gjør at den ikke starter, ville først prøvd å åpne dreneringsskruen og pumpe gjennom en del fersk bensin (tank må være helt tømt, tørr og med ny bensin og slange flushet) for så å prøve å starte igjen, gi den gjerne et ekstra pump eller to på primeren (blå knapp på siden av forgasser) og bør sikkert gi litt gass når du forsøker. Fungerer ikke dette, må du nok plukke forgasseren fra hverandre og rense den. Sitér dette innlegget Link to post
Colargol86 Svart 22.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Hei folkens! Dette er en gammel tråd, men ettersom jeg av en eller annen grunn ikke har fått varsler om svar, så har jeg trodd at ingen har svart. beklager dette, men tusen takk for mange bra svar. Jeg leste gjennom tråden her, og tenkte jeg skulle starte med det enkleste først; nemlig dødmannsknappen. Som Sturee og snekkerbod påpekte så kan den monteres feil. Og det var nettopp dette som antakelig var feilen. Jeg demonterte dødmannsknappen (altså ingen forbindelse mellom kabelskoene. Da startet den! Så nå har jeg kuttet ut hele forbindelsen der, og lagt dødmannsknappen i en skuff. Jeg bruker båten kun på numedalslågen, så er uansett aldri langt fra land Jeg synes det uansett er litt merkelig da jeg er rimelig sikker på at jeg så gnist på pluggene etter at jeg byttet denne dødmannsknappen. Det har jo vært gnist hele tiden, både før og etter jeg byttet. Men uansett; motoren går og jeg er fornøyd! Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 23.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Det ser ut som det er 4 kontaktpunkter på dødmannsknappen? Det ene pare bryter kretsen når snora dras ut, det andre paret gjør det mltsatte Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 23.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Når du først har ny dødmannsknapp ville jeg heller ha koblet denne riktig og tatt den i bruk, selv om du er nære land ender ofte båt på avveie med å gå i ring, og det kan være skummelt når du ligger i vannet Sitér dette innlegget Link to post
Colargol86 Svart 30.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Takk for svar Fjordland. Godt poeng det Sturee. Jeg setter den på igjen før sesongen begynner? Sitér dette innlegget Link to post
