Hva er hensikten med medbringeren? (Sjøvannspumpen)
Grand Banks jr
Jeg forstår at den kopler sammen noe som sviver inne i motoren med akslingen til sjøvannspumpen. De jeg har sett er laget av hard gummi eller kanskje komposittliknende materiale med en stålpinne.
Jeg trodde den hadde til hensikt å være en slags brytepinne. Mest fordi jeg har sett diverse av dem som er knekt. Men nå har jeg blitt fortalt at det ikke stemmer.
Så hvorfor er det en slik gummidel ved vannpumpen, og ikke feks en metalldel? Er det for å dempe vibrasjoner?
Vi har innenbords og reimdrevet sjøvannspumpe, tidligere motorer har hatt medbringer mot rannhjul i register/tannhjul på injektorpumpen.
Registeret er jo en kritisk del med små toleranser som vil ha omtrent samme temperatur som smøreoljen i drift, og regner med denne løsningen på 'kraftuttaket' til pumpen er for å gi litt fleksibilitet i koblingen og kunne ta opp små skjevheter og dybdeendringer mot akslingen i vannpumpe som er innebygd, eller vil uvilkårlig komme over tid ved lagerslitasje, akselslitasje og temperaturforskjeller/endringer.
Brytepinnefunskjonen er der muligens, men bør ikke sjanse på det synes jeg, bytt helst ved service på pumpen, da plast og metallbiter i register kan gi mye mer problemer med motor enn tap av kjøling :cryin:
Grand Banks jr skrev On 23.9.2020 at 23.58:
Er det to spørsmål her?
1 hensikt med metaldel/pinne, medbringeren. Smak litt på navnet, hva beskrives av navnet" medbringeren".
2Hvorfor er det en slik gummidel...: Studer huset der gummidelen sitter. Er det helt rundt inni? Hadde en metaldel av samme form som gummidelen kunnet rotere inni der?
Tenk litt på det så er jeg sikker på at du finner svarene.
Aileen ll
Ok, jeg må bare medgi at noen spørsmål som jeg synes er gode oppfatter andre som idotspørsmål og på ingen måte har til hensikt å dele av sin kunnskap.
De gangene jeg har ordnet med medbringer så har det vært så trangt og mørkt at det er ikke mulig å observere noe spesielt. Jeg har ikke lagt merke til om det er helt rundt inni der eller ikke. Blir rett og slett oppgitt over lite opplysende svar.
Nei, jeg er ikke noe nærmere et svar. Men jeg lever fint uten.
Jeg tror (tjukk strek under tror) at den er av gummi for "å henge litt fritt" i forhold til motoraksling.  Ved i ikke være "hardkoblet" mot motor tillates det litt slakk herogder på pumpesiden.  I tillegg vil den gummidelen vil,være vibrasjonsdempende.
Hang det litt på greip?
vennlig hilsen
Windy37GM
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Beklager, tenkte du hadde mulighet for å skru ut pumpa, så du kan se litt nærmere på den.  Men her er en link til jabsco'howcabout på YouTube:
Aileen ll
Bingo, den tar opp vibrasjoner og støy, dersom det skulle forekomme, samt utjevner noe aksial bevegelse, både horisontalt og vertikalt.
Medbringer er åpenbart noe som bringer med noe. I kraftoverføring betyr det at kraften fra en aksel, bringes med til en annen aksel eller del.
Medbringere kan være i alle slags materialer, det er kun et uttrykk som brukes om en del som overfører kraft fra punkt til punkt.
I tilfeller som dette, med pumper og impeller, så er de ofte av gummi for å ha den ovennevnte funksjonen.
