Bytte oljepåfyllingslokk til British Leyland 36HK (BMC)
Stephan
Hmmm, ja. Og på de mindre 1,5 liters-motorene som trådstarter og undertegnede har, så er det vel et veivhusventilasjonsrør med forbindelse til toppdekselet like ved siden av påfyllingslokket, som også er tilsluttet motorens luftinnsug, Dermed burde en sånn "breather"-funksjon i lokket være overflødig. Som sagt så sliter jeg med å se logikken, og kommer ikke til å skifte lokket mitt, ihvertfall.
Ikke kritisk dette nei , men se bildet som Sandebukta har linket til. Der ser du en rund spalte i lokket som slipper ut overtrykk. I lokkets underside er det et hull du kan blåse i og da skal lufta komme ut i spalten. Filteret er innebygd i lokket og skal hindre at olje blåses ut. Men som Grimme Elling skriver er det også ventilasjon lenger nede på blokka via en boks og slange som går til luftfilter. Om lokket blir tett vil luft gå ut via denne boksen. Det er åpent opp til toppdekslet via kanalene til ventilstagene så det er altså ingen krise om lokket er tett, men luftingen blir enda bedre om ventilasjonen i lokket er åpen, men altså ingen krise dette.
Det vanlige på eldre motorer er luft inn via påfyllingslokk og ut via veivhusventilasjon på siden (til innsug) Så dette filteret skal kun rense luft inn, og i båt er denne sjelden spesielt støvete. Jeg ville prøvd å blåse i den for å se om luften kommer greit gjennom.
KD Trading opplyser at de bare har en type lokk, det som vises på nettsiden. Inntil for 10 år siden hadde de to, men det ene har ikke vært å få tak i siden Det fremgikk ikke av svaret om det de har nå passer til min Leyland diesel 36 HK, 1,8 liter. Men i manualen til den mariniserte utgaven av motoren står det at lokket har innebygget filter som ikke kan rengjøres og at det er "viktig" at det skiftes årlig. Så det er vel ikke annet å gjøre enn å fortsette med det gamle lokket.
Den samme motoren satt i sin tid i Bedford lastebiler. Det er vel riktig som en i tråden påpekte at forholdet på støvete veier er nokså annerledes enn miljøet under dørken i en  båt.
