Lav kjølevannstemperatur Mercruiser 4.2 QSD
Askeladden cruz
Min 4,2 QSD dropper ned til 55 grader kjølevanns temp etter 15 min på tomgang.
Historie:
Impelleren var defekt og motor ble varm. Skiftet impeller og drifts temp ble da ca 72 grader i marsj fart. Etter kort (10-15 min) tid på tomgang var temperaturen ned 40-45 grader. Skiftet så termostat og kjøleveske. Resultatet ble 76 grader (stablit) i marsj fart og 78 ved nesten full gass. Etter 15 minutt på tomgang ser man 50 tallet.
Sjø temp var trolig ca 12-14 grader.
Motoren bruker også lang tid for å få driftstemp, noe den egentlig ikke får uten turtall og belastning.
Så ikke noen feil på den gamle termostaten.
Forslag?
