Hvordan fixe vann i diselmotor
Bidevind
Hei. På min vei sydover fikk jeg ikke startet motor ved tilleggning i Fjällbacka. Det sa bare "klikk" og ikke noe mer.
Det samme var situasjonen senere på kvelden.
I dag morges drar den rundt men starter ikke. Tenkte dette måtte väre to problem.
Men, via kolven/bendet har det sansynligvis kommet inn vann i motoren. I går var det såpass mengde at starteren ikke orket å dra rundt.
Reparatör kjörte noen sekunder uten kjölevann for å tömme. Deretter startet den og går nå bra.
For å hindre at mer vann kommer inn må jeg starte först og deretter åpne for kjölevann. Ved stopp må jeg först stenge kjölevann og så la motoren gå 10-15 sek för den stoppes slik at alt vannet blir spylt ut m eksosen.
Inntil  "bendet" kan byttes. Så lenge motoren går skal det  ikke väre noe problem.
Redigert av Bidevind
. (see edit history)
