lettmakokken Startet 28.September.2020 Link til dette innlegget Startet 28.September.2020 På min Honda 9.9 hk (4takt) påhengsmotor peiler jeg for mye olje .Dessuten lukter det bensin av olja. Tenkte at her måtte det vel være bensinpumpa som burde byttes og gjorde et forsøk på å bestille ny gjennom forhandler. Modellen var gått ut av produksjon og noen ny pumpe var ikke å få sier hovedimportøren!! Hva gjør jeg nå? Kondemnerer motoren????? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 28.September.2020 Link til dette innlegget Svart 28.September.2020 Sprøtt å høre de ikke kan skaffe, kan godt være dårlig membran i pumpen som lekker til blokk/olje ja. Mulig det er samme matepumpe som brukes på 8 el. 15hk om du sjekker delenummer på din. Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 28.September.2020 Link til dette innlegget Svart 28.September.2020 Kan også være slitte stempelringer, som gjør at bensin trenger forbi og ned i bunnpanne! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.September.2020 Link til dette innlegget Svart 28.September.2020 lettmakokken skrev for 5 timer siden: Modellen var gått ut av produksjon og noen ny pumpe var ikke å få sier hovedimportøren!! Hva gjør jeg nå? Kondemnerer motoren????? Hvis du legger ut bilde av typeskiltet på motoren eller skriver motorkoden i tråden så er det mulig at vi kan finne en pumpe ril deg. Eller du kan ringe til forhandler for å få delenummeret og google nummeret så er det nok noen i verden som har en pumpe til deg skal du se. Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 Kan noen forklare hvordan en ødelagt bensinpumpe kan resultere i bensin i olja? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 Lenge siden oljeskift? Jeg har opplevd bensinlukt i olja på Mercury 6 hk etter at matrosene har kjørt jolla en sommer stort sett på full gass. Da oppfatter jeg dette som at uforbrent bensindamp passerer ned i veivhuset når motoren går på høy belastning. Og det er jo ikke store skvetten med motorolje på slike småmotorer så det er ikke mye bensin som skal til før det blir lukt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
nomen Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 PostIT skrev for 4 timer siden: Kan noen forklare hvordan en ødelagt bensinpumpe kan resultere i bensin i olja? Noen bensinpumper er laget slik at om de får en intern lekkasje (f.eks sprukket membran), så kan bensin lekke inn i motoren. Dette gjelder selvfølgelig bensinpumper som er drevet av motoren. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Sørlandet2 Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 En slik du trenger? https://www.ebay.com/itm/2001-HONDA-8HP-9-9HP-FUEL-PUMP-ASSY-16700-ZW9-003/282884945406?epid=884528353&hash=item41dd41b5fe:g:g2QAAOSw0KFaqa2u Sitér dette innlegget Link to post
lettmakokken Svart 4.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 pipe skrev On 29.9.2020 at 0.59: Hvis du legger ut bilde av typeskiltet på motoren eller skriver motorkoden i tråden så er det mulig at vi kan finne en pumpe ril deg. Eller du kan ringe til forhandler for å få delenummeret og google nummeret så er det nok noen i verden som har en pumpe til deg skal du se. Det er vel dette skiltet du sikter til: Sitér dette innlegget Link to post
lettmakokken Svart 4.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Sørlandet2 skrev On 29.9.2020 at 12.37: En slik du trenger? https://www.ebay.com/itm/2001-HONDA-8HP-9-9HP-FUEL-PUMP-ASSY-16700-ZW9-003/282884945406?epid=884528353&hash=item41dd41b5fe:g:g2QAAOSw0KFaqa2u Se her ja. Det skulle være den samme. Takk skal du ha!!!! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 (redigert) lettmakokken skrev for 3 timer siden: Det er vel dette skiltet du sikter til: Ja, nettopp. Hvis bensinpumpa de lekker bensin inn i motoren så holder det jo å kjøpe ny membran(nr2 på skissa) i bensinpumpen og den er å få tak i på forhandleren. Redigert 4.Oktober.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 lettmakokken skrev for 2 timer siden: Se her ja. Det skulle være den samme. Takk skal du ha!!!! I følge delekatalogen så passer ikke den som er linket til E-bay. Det hellige Honda delenummeret er 16700-ZV4-005. Hvis du googler det er de å finne der ute i verden hvis du bare må kjøpe ny pumpe isteden for å bytte membran. La merke til at det dukket opp noen treff der selger var motorsykkel forhandler så du kan jo prøve en tlf med Honda delenummer til en Honda motorsykkelforhandler for å høre hva de har å si hvis du ønsker å handle i Norge. Oppfordrer deg til å sjekke med Honda marineforhandler her hjemme for å få riktig delenummer før du gjør innkjøp utenfor Norge, Det finnes en liten teoretisk mulighet for at delenummer jeg har funnet er feil da det feks kan være forskjellige deler på en US motor kontra EU/Norge motorer. Normalt skal dette gå på motorkoden men.... Sitér dette innlegget Link to post
Odyssevs Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 (redigert) Hvis du peiler for mye olje er det antagelig mye bensin i oljen! Ikke start motoren før oljen er skiftet. Dette ser ut som en eksenterdrevet pumpe så selv en liten revne i membran kan gi mye bensin i oljen. I kostnadsbesparelsenes navn prøver fabrikantene å bruke samme del flere steder, selv om de merkelig nok gir delen et nytt delenummer. Ta med membranet til en forhandler som har "gamle Hansen på lageret/verkstedet" som kan kjenne igjen delen. Som foreslått over prøv motorsykkelforhandler(e) også. Redigert 5.Oktober.2020 av Odyssevs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lettmakokken Svart 8.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2020 Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
lettmakokken Svart 13.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2020 pipe skrev On 4.10.2020 at 21.00: I følge delekatalogen så passer ikke den som er linket til E-bay. Det hellige Honda delenummeret er 16700-ZV4-005. Hvis du googler det er de å finne der ute i verden hvis du bare må kjøpe ny pumpe isteden for å bytte membran. La merke til at det dukket opp noen treff der selger var motorsykkel forhandler så du kan jo prøve en tlf med Honda delenummer til en Honda motorsykkelforhandler for å høre hva de har å si hvis du ønsker å handle i Norge. Oppfordrer deg til å sjekke med Honda marineforhandler her hjemme for å få riktig delenummer før du gjør innkjøp utenfor Norge, Det finnes en liten teoretisk mulighet for at delenummer jeg har funnet er feil da det feks kan være forskjellige deler på en US motor kontra EU/Norge motorer. Normalt skal dette gå på motorkoden men.... Tusen takk! Sitér dette innlegget Link to post
