Båt som ikke har vært topcoatet
Mostra seilaren
Hva får deg til å tro at den har trekt vann da? Skader eller dårlig laminering. Normalt om laminatet er riktig bygget opp vil det skjeldent trekke vann annet enn i overflaten. Da er det bare noen dager så kan man legge på topcoat. Om det er dårlig støp og det ligger vann inni strukturen tar det lag tid. Det er da bedre å åpne opp. Uansett må støpes grovpusses før det legges topcoat.
Jo det stemmer om dette er under vann og det er bart inn på laminatet. Da kan vann følge umettet fiber. Sliper man den overflaten vil som regel det fuktige forsvinne etter ca et lag fiber (1 mm)
Til sammenlikning blir veldig mange store støpeformer lagret ute. Det er ikke vanlig at man spanderer coat på disse (utsiden) å det går bra. Derimot er sol ( uv stråler) verre da den forringer polyester resinen i laminatet.
Knude skrev On 30.9.2020 at 20.11:
Takker for tips, da kan jeg egentlig ta utgangspunkt i om jeg får noen fine høstdager med 15 grader og sol så er det tilstrekkelig med tørke før jeg kan topcoate dekk og styrehus ?
