Montering av hekkthruster på Bavaria 38 med 2xD4 med Sleipner eller Craftsman marine
Palbryn
Ser at det er en kampanje på denne:
Craftsman 95 KGF 12V PAKKE/ 185MM HEKKTRUSTERSATS KUN 19900,- INKL. MVA
https://www.finn.no/190071366
Sleipner SX100T til kr. 43000,-
https://seatronic.no/styring/baugpropeller/hekktrustere/side-power-thruster-systems-sx100t-hekktruster-12v-pakke
Craftsman thruster monteres med motoren inne i motorrommet.
Sleipner med kun et lite hull.
Fordeler og ulemper med systemene?
Det er halv pris for Craftsman.
Litt mindre skyvekraft på Craftsman, men kun 5kg.
Noen som har erfaring med Craftsman?
Palbryn skrev 44 minutter siden:
Kjenner ikke til Craftsman, men dobbeltsjekk hvilken spenning effekten er oppgitt ved. Sleipner er konservative og oppgir effekt/skyvekraft ved 10,5V, andre opererer med 12V. Og 12V på trustermotoren er nesten umulig å opprettholde. Dersom spenningen faller, faller effekten. Og når tilført effekt på motoren faller, faller skyvekraften drastisk.
Som ingeniør med laurbær og greier. Jeg skjønner ikke presentasjonen. Ref @Komodoog spenningsundring. Dette er meget relevant. Sett at en motor yter 10 kW v/12 V, så yter den kanske 7,5 kW v/10 V. Dette er naturlover. Betegnelsen 'Kgf', er 'kilogram/kvadratcentimeter', av hva da? Propell av udefinert plastikk, vidunder mot galvanisk tæring. Glitrende, men hvor skulle denne tæringen finne sted, som ikke konkurrentene allerede hadde oppdaget? Jeg grøsser når publisert selvskryt inneholder stavefeil. Det forteller meg at forståelsen av produsentinfo. kanskje inneholder feiltolkinger. Craftsman er vel en generelt seriøs produsent.
Tok en ekstra titt, for prisen er jo serdeles bra.
KGF/kgf er en utgått betegnelse. Men i UK tror jeg man mener 'kilogramforce', på norsk ville vi bruke trykkraft. Dyttekraft. Betingelsen er 12,0 V, hvilket er umulig å oppnå. For versjon 95 og 12 V, aksepteres spenningsfall 1,2 V. Det greier Hulda med sin Sleipner. For å oppnå dette spesifiserer produsenten 2x200 Ah batterier i umiddelbar nærhet av el.motoren. Kabler skal være 95 kvadrat fra 0- til 9 meter. Propellen kan kjøres 2 min./time. Det er en del andre opplysninger jeg ikke skjønner.
Til halve prisen av Sleipner, ville jeg sterkt vurdert Craftsman. Sleipner har vel noe bedre spec., skulle bare mangle til nesten dobbelt pris.
Sleipner har gode trustere. Det er jo ikke for ingenting at de har blitt hoffleverandører til bla Princess. Men det forbauser meg jo ikke om noen klarer å lage gode trustere som er billigere. Mitt råd om å sjekke spesifikasjonene litt grundigere kommer av at man fort kan bli litt lurt om man ikke gjør reelle sammenligninger. Dersom man i tillegg blir sittende med et noe simplere produkt med kortere levetid og dårligere deletilgang kan man bli sittende med skjegget i postkassa. Men jeg understreker igjen at jeg ikke kjenner til Craftsman trustere, og for alt jeg vet er det rett og slett Sleipner som er overpriset.
  • 3 måneder senere...
Hei
Jeg fikk tips om at det var opprettet en tråd vedr. trusterne til Craftsman. Siden det er mitt firma som importerer de ser jeg at det kan være greit med litt oppklaring. Jeg ser også at det har sneket seg inn litt en dårlig oversettelsei annonsetekstene. Det er en løpende jobb å holde disse oppdatert og når en har mange annonser ute sniker det seg inn noen feil :lipseal:
Når det gjelder Craftsman Marine så er dette et Nederlandsk selskap som er startet av tidligere Vetus-folk. De er eid av Craftsman Automation som bl.a. produsererer motorer for bilbransjen, industri, samt deler til fly og tog-bransjen. Vi installerte de første trusterne for over 10 år siden, etter å ha solgt og installert andre trustere før det. Kvalitetsmessig er disse fullt på høyde med Sleipner sine produkter. Det har ikke vært noen problemer med disse trusterne. Skyvekraften er oppgitt ved 10,5 Volt. I motsetning til andre leverandører leveres Craftsman sine trustere ned vanntette tilkoplinger og paneler hvor kunden selv kan definere en rekke parametere ved hjelp av dip-switcher i panelet. Dette gir bl.a. mulighet for å selv bestemme hvor lenge trusteren skal være aktivert etter bruk, eller om en ønsker at trusteren skal kunne overstyres dersom temeraturvernet slår ut i en kritisk situasjon. En får også varsel dersom panelet registrerer at det er elektrisk feil med tilkopling og en kan deaktivere tidsbegrensningen som ligger inne på 2 minutter kontinuerlig drift.  Propellbladene er i komposittmatriale. For truster opptil 115 kgf/ 8,1 hk er undervannshuset ferdig fylt med olje. For de større er det egen oljetank.
Så hvorfor er trusterne rimelige? Det er fordi  du handler direkte fra Importør. Når vi fikk mulighet til å overta som importør var det med en bevisst tanke rundt at vanlige båtbutikker er gammeldags. Et ekstra forhandlerledd bidrar til å dra opp prisen til sluttbruker betydelig. Vi ønsker å tilby et alternativ for praktiske båtfolk som gjør mye på båten selv og ikke nødvendigvis er så opptatt av å ha det mest moderne, men heller synes det er fint å gå for det trygge, velutprøvde designet. Ser en på Craftsman sine nettsider finner man ikke noe spennende eller innovativt. Kun velutprøvde produkter som bygger på enkel utprøvd teknologi. Det koster mye å drive produktutvikling og merkevarebygging. Ser man f.eks. mot andre merker er det stadig nye finesser, mulighet for hastighetsregulering og mange andre mer eller mindre nyttige finesser. Dette er også flott, men det ligger utallige timer og utgifter bak denne utviklingen. Det er det kjøperne som betaler for....  Det er også derfor vi kan selge rimelige motorer med 6 års garanti. Disse er helt like som for 10 år siden og blir forhåpentligvis akkurat like enkle og ukompliserte noen år til. Det samme gjelder trusterne. Craftsman har designet noen utrolig gode og vellykkede trustere og kommer neppe til å legge ressurser i å vidreutvikle disse. Det enkle er ofte det beste i en båt, og det er denne filosofien Craftsman bygger på.
Når det gjelder båten til trådstarter så tipper jeg at du ble anbefalt av oss å se mot Sleipner sin utenpåhengende truster som er designet for å passe inn mellom drevene. En x-turn kan ogå være et godt alternativ. Vår hekktrusterløsning er konservativ og best egnet for båter med akslinger eller kun ett drev.
Jeg er kun innom her sporadisk og leser, men send gjerne en pm hvis det skulle være noen spørsmål. Jeg har montert slikt utstyr i over 15 år så litt erfaring rundt trustere tør jeg våge å påstå at jeg har...
Redigert av Kaftein ØL (see edit history)
Er det muligheter på en fornuftig måte å bytte lager / tetninger i vinkelgearet i undervannshuset på denne thrusteren? Og skaffes det deler til dette om behovet melder seg?
Det er et sentralt spørsmål jeg ville stilt meg ved anskaffelse. Ut over det ser jo denne veldig lik mekanisk som Sleipner sine thrustere og det er jo ingen bakdel. Stusser litt på oppgitt driftstid, max 2 minutter pr. time.?
Du kan selvsagt kjøre trusteren mer enn to min ila en time. To minutter er fabrikkinnstilt som maks sammenhengende. Det er det samme som gjelder de fleste andre elektriske trustere, akkurat som for eksempel en startmotor. De utvikler varme og er ikke beregnet for å gå kontinuerlig. Forskjellen er at for f.eks. sleipner sin truster vil en temperatursensor slå ut trusteren til den har fått kjølt seg ned, mens på en Craftsman har du anledning til  å overstyre dette temperaturvernet dersom du ønsker å ha denne muligheten i en kritisk situasjon. Aksletetninger kan selvsagt skiftes ut, men de er designet for å vare trusterens levetid og vi har fortsatt ikke skiftet noen etter ca. 15 år i markedet.
Kaftein ØL skrev for 1 time siden:
Det er vel shuntmotorer på slike trustere regner jeg med? Da skjønner jo alle at de ikke tåler å gå kontinuerlig. Men det er allikevel stor forskjell på kvaliteten på disse motorene. Jeg vet jo f.eks. at Sleipner (som er en lokal fabrikk her i Fredrikstad) har hatt mange runder på det med motorer og valg av underleverandører. Det er ikke alt som har vært like bra. Vet også at det parallelt har blitt levert motorer fra to forskjellige underleverandører til samme type truster, hvorav den ene er bedre enn den andre. Det er detaljer som ikke kommer fra av dokumentasjon, og aldri kommer fram til forbruker. Det er ikke så enkelt som å se på tekniske spesifikasjoner og trekke en konklusjon ut fra det. Sammenligning mellom Sleipner og Craftsman, eller andre merker for den del, er derfor ikke så enkelt som mange kanskje tror.
Kaftein ØL skrev for 2 timer siden:
Hva designere tenker og hva som gjelder i den praktiske verden er to vidt forskjellige ting. Så både lager og akseltetninger kan byttes, er det slik å forstå? Og delene leveres av forhandlere?
Komodo skrev On 23.1.2021 at 19.34:
Hei, det har du selvsagt helt rett i, også er det jo greit å ha i bakhodet at det såvidt meg bekjent ikke produseres noen el-motorer hos sleipner i Fredrikstad. De setter sammen produktene sine der, men komponentene kommer selvsagt fra mange underleverandører. Våre trustere har jeg montert i ca 15 år og foreløpig ikke opplevd noen problemer med. Da tenker jeg at disse motorene og restev av produktene er av god kvalitet
Kaftein ØL skrev 50 minutter siden:
... såvidt meg bekjent ikke produseres noen el-motorer hos sleipner i Fredrikstad. De setter sammen produktene sine der, men komponentene kommer selvsagt fra mange underleverandører.
Sleipner produserer mye deler selv, men elektromotorer er noe av det som kjøpes fra underleverandører.
Sikkert gode greier de Craftsman trusterne. Men for å presisere litt. Det jeg mente med gode og mindre gode motorer i Sleipners trustere handlet i første rekke om effektivitet og virkningsgrad, og dermed skyvekraft. Ikke kvalitet i forstanden holdbarehet. Tester av skyvekraft og virkningsgrad krever et test-laboratorium, og er dermed en umulig sak for oss forbrukere å vurdere. At Craftsmantrusterne har hatt få problemer sier ingenting om skyvekraft, kun om holdbarhet.
