Festus56 Startet 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2020 (redigert) Har lett rundt på nettet etter kurver som viser effekt/turtall/forbruk på Ford Sabb 2722E uten å finne det. Mulig det er meg som søker feil. Er det noen som kan sette inn en lenke her? Redigert 4.Oktober.2020 av Festus56 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Hare du sjekket i forumets dokumentarkiv ? https://baatplassen.no/i/forum/51-motorer/ Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Mulig her http://www.baadteknik.dk/Manualer/Motor/Ford-2720/Ford-Lehman-2722E.pdf https://everythingaboutboats.org/ford-2722e/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
omhI Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Hei igjen Jeg har tidligere (ikke lenger nå) kommet inn på Mermaid Marine sin hjemmeside. http://www.mermaid-marine.co.uk/engines/view/turbo-plus-dover Der har de oversikt over Lehman og Sabre marinisering (ikke stor forskjell fra sabb) av ford sine motorer også 2722, samt skjematisk oversikt over moment/topp turtall og forbruk. Generelt er min erfaring at disse fordmotorene både 4&6 sylindre er mest effektive (hensyntatt tid /avstand/forbruk) i området max moment - ofte mellom 1800 - 2000 omdreininger - og 500 omdreininger UNDER MAX. TURTALL. Når det gjelder dieselforbruk vil det avhenge mye av type skrog. Har du en halvplaner kan det ofte være en fordelaktig å komme "over i halvplan". Jeg forutsetter da at du ikke må ha opp til max turtall på motor for å komme over "i halvplan". Trenger vel ikke å nevne at om du holder lavt turtall så bruker du minst drivstof. Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Søk på KD Trading Sitér dette innlegget Link to post
