Effektkurver for Ford Sabb 2722E
Festus56
Hei igjen
Jeg har tidligere (ikke lenger nå) kommet inn på Mermaid Marine sin hjemmeside.
http://www.mermaid-marine.co.uk/engines/view/turbo-plus-dover
Der har de oversikt over Lehman og Sabre marinisering (ikke stor forskjell fra sabb) av ford sine motorer også 2722, samt skjematisk oversikt over moment/topp turtall og forbruk.
Generelt er min erfaring at disse fordmotorene både 4&6 sylindre er mest effektive (hensyntatt tid /avstand/forbruk) i området max moment - ofte mellom 1800 - 2000 omdreininger -  og 500 omdreininger UNDER MAX. TURTALL.
Når det gjelder dieselforbruk vil det avhenge mye av type skrog. Har du en halvplaner kan det ofte være en fordelaktig å komme "over i halvplan". Jeg forutsetter da at du ikke må ha opp til max turtall på motor for å komme over "i halvplan".
Trenger vel ikke å nevne at om du holder lavt turtall så bruker du minst drivstof.
