Hanto 24 snekke Startet 7.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2020 Hei, Jeg har en Hanto 24 som ikke starter pga korslutning. Jeg har båtplass ved Fornebu men båten står i dag på Holmen (Nesbukta 6, 1394 Nesbru). Betaler gjerne for tjenesten hvis noen kan hjelpe med å slepe båten. På forhånd takk1 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 7.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2020 Kanskje det er billigere å få hjelp til å fikse kortslutningen ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Hanto 24 snekke Svart 7.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2020 Dessverre har ikke mekanikerne Holmen tid. Har kontaktet flere men ingen har tid dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 7.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2020 (redigert) Hva som gjør at du konkluderer med at starteren er kortsluttet? Lager den noen lyder når du vrir om tenningen? En startmotor er ganske simple greier, så godt mulig det er en easy fix om du beskriver problemet litt :) Redigert 7.Oktober.2020 av S/Y Vega (see edit history) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
rippie Svart 8.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2020 Redneck fix: Om innslaget til starteren er kortsluttet/ikke virker, kan du ta startkabler fra starteren direkte til batteriet mens du prøver å starte den Sitér dette innlegget Link to post
