Nytt el toalett....Masterflush 7160 vs Jabsco ?
Christina 3
Hei.
Hadde tenkt å kjøpe et Jabsco el toalett men pga liten plass ser jeg at også Dometic masterflush 7160 er et godt alternativ siden man kan snu skåla trill rundt.
Men det er litt forskjell på oppbygning virker det som....
Noen som har erfaringer med masterflush ? Jabsco vet jeg er bra.....
Støyer gjør det uansett men har hørt at noen er værre enn andre :giggle:
Takker for synspunkter
https://seatronic.no/vvs/toaletter/toalett/dometic-masterflush-7160-elektrisk-toalett-12v
https://seatronic.no/vvs/toaletter/toalett/jabsco-elektrisk-toalett-stor-potte-12v
Ingen erfarenhet av Dometic-toaletten, men Jabsco Quiet-flush har jag två stycken som har använts till alla förekommande behov /och inklusive erforderligt toapapper(!).../ nu i 15 år utan problem.
Centrifugalpump gör den relativt tyst. Och avfallet slås sönder så det passerar problemfritt i den vidare processen antingen man pumpar via däckstömning eller tömmer i havet '5 nm ut'.
Skålen går ju att montera i 4 olika vinklar i förhållande till foten och jag undrar om man inte t o m skulle kunna borra extra hål i plastsockeln om man vill vrida skålen till någon egen mellanliggande vinkel?
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Jeg har Dometic Masterflush på 3. sesongen nå, og er godt fornøyd.
En stålkniv maler dritten opp og pumper det videre, stort sett uten problemer.
Det eneste den er litt "kilen" på er hvis du får luft ned i pumpa, da slutter den å suge, men fortsetter å fylle vann i skåla.
Da må man la den stå 2-3 sekunder slik at luften bobler opp, og så dra igang igjen, da forsvinner alt.
Dyre reservedeler erfarte jeg også, nør impelleren som drar inn vann røyk for meg (1000,-).
Årsaken til at den røyk tror jeg er fordi jeg stengte inntaket og kjørte impelleren for å trekke igjennom ferksvannet jeg helte oppi skåla etter hver tur.
Redigert av nomen (see edit history)
  • 1 år senere...
Hei.
Tar opp denne tråden igjen. Har nå hatt denne i snart 2 sesonger. Er ikke så veldig fornøyd.....den bråker noe sinnsykt. Pumpe ut er ikke så ille men når vannet kommer inn i skåla tar den lydnivået til andre høyder ?
Virker også som om den sliter med å suge inn vannet.....tar 4-5 sek før vannet kommer inn i skåla etter at dritten er pumpet ut.
Noen med samme erfaringer eller er det noe galt med min ?
Skiftet til masterflush nå i vinter, skulle ha Jabsco men det var det månedsvis vente tid på. Og båt er i bruk heile tiden så toalett må man ha med ein gang
Er noe høyere frekvens på lyden der ja
Eg bruker og fylle litt ferskvann i skål ved bimelibom da får pumpe noe og jobbe og med går stillere… når den spinner rundt med lite vann bråker den noe ja…
ellers gjør den jobben ja ?
