Andy2 Startet 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2020 Hei. Blåsa til moringen vår har løsnet pga. sjakkel har vridd seg opp (til tross for sikring). Det er to lodd på havbunnen, med hvert sitt tau som gikk opp til blåsa. Det er festet trålkule til hvert av tauene ca 1 m. over bunnen for å holde de litt flytende. Dybde 4-8 meter kanskje. Vi har rodd over med vannkikkert men fikk ikke sett noe i det mørke vannet. Noen som har tips til oss hvordan finne og få tak i tauene? De er sikkert gjengrodde i tang? Finnes det enkelt billig undervannskamera å leie/kjøpe? Dette er på trøndelagskysten. Hvor får man kjøpt en slags "kastekrok" for å slepe på havbunnen i håp om feste. Risken er jo at den kan feste seg i alt mulig annet også. Vi har ei 6 m lang stang med krok som vi kan forsøke å ta tak i tauet med dersom vi først finner det. Noen andre som har gjort det samme? Tenkte å unngå å leie dykker. Tips mottas med takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 11.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Leste et annet innlegg om ei tapt teine, og så denne linken. Kanskje den kan fungere som slepekrok etter båten? https://www.biltema.no/fritid/fiske/fiskegarn/anker-for-fiskegarn-2000033976 Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Soknedregg. Finnes i litt forskjellige varianter Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Seilars Svart 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Ett lite bruceanker slept langs bunnen har jeg tro på. Slipp det nær der du tror moringen ligger, for da er tauet langt nok til å bli med opp. Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 11.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Seilars: Ja. Er redd for Bruce-anker vil grave seg ned i bunnen. Er ikke de dyre i innkjøp også Furu: Har du link til noen soknedregger? slik den jeg fant på Biltema? Sitér dette innlegget Link to post
Ldlf Svart 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Et annet sted på forumet her nevnes det at forankringstau er synlig på ekkolodd. Kunne det vært noe? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Skriv "soknedregg" i søkefeltet, da får du opp relevante treff. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Furu Svart 11.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2020 Bare å google litt ved kjøp, dei fleste båt butikker har en slags form for soknedregg vanligvis. klart en hadde sett det på ekkolodd også, spesielt på den dybden. Har ett garmin uhd med sideview, hadde nok funnet igjen en kaffekopp på den dybden. Kanskje noen i nærområdet har båt med sideview lodd feks.? Bor nok litt langt unna trøndelag Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Festus56 Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 (redigert) Spørre en kompis som dykker? Redigert 12.Oktober.2020 av Festus56 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Eller en lokal dykkerklubb? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
S/Y Emma Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Endelig et bruksområde for paraplydreggen! Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
bellen Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Kjøp en billig paraplydregg og dra den etter bunnen der dere tror tauet ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 måten man søkte etter miner på i gamle dager var å bruke noe som kalles en snagline. To båter har hvert sitt tau med et lodd i bunnen, og så er disse to loddene forbundet med en line på f.eks 10-15 meter. Så kjører man frem og tilbake i mønster og venter på at linen skal fange opp i ditt tilfelle kulene som står opp fra bunnen. Når man så fanger et objekt sender man ned en dykker for å identifisere. I ditt tilfelle som ikke vil bruke dykker vil du nok måtte ty til en dregg for å fange opp lina på bunnen. Men uansett kan det være vanskelig å få denne opp til overflaten da den neppe er veldig lang? I tillegg har bunnforholdene alt si mhp hvor lett det er å bruke snagline/dregg... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Komodo Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Den mest effektive måten for å sokne opp et tau er med spett. Knyt et tau ca 1/3 fra enden, og slep det etter båten. Veldig effektivt for å få tak på tau! Soknedregg er også et alternativ, og mye mer effektivt enn en vanlig dregg, anker e.l. Men hvis det er mye tare i området kan du risikere å fylle opp gripeklørne på soknedreggen. Et tungt spett vil pløye seg gjennom det meste av tang og tare. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seilars Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Andy2 skrev for 14 timer siden: Seilars: Ja. Er redd for Bruce-anker vil grave seg ned i bunnen. Er ikke de dyre i innkjøp også Man må kjøpe en på maks 5 kilo, slepe den langs bunnen med ett ikke altfor langt tau slik at den ikke graver seg skikkelig ned. Den har jeg erfart at fanger alt av tau, vannrør, kabler, etc som ikke er på karter (skrot). Biltema selger vel slike for 2-300 kroner. Ellers ser jeg sokne dregg er anbefalt, og det kan nok i endel tilfeller være enda bedre. De er heller ikke så dyre. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 12.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2020 Du kan jo senke ned et gopro kamera eller feste det kameraet på en lang lekt før du senker det for å orentere deg på bunnen. Du får ikke live stream men må se filmen i etterkant. Så bruker du spett eller dregg til å fiske tauet. Du har sikkert noen ungdommer i nærheten du kan låne et kamera av. Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 13.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2020 Takk for masse gode innspill og forslag. Herlig forum. Bedre å spørre her inne enn i gruppen "Båtfolk" på Facebook :-). Er det på ettervinteren at vannet er klarest for å drive "sokning" etter moringstau? Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 14.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2020 Jeg tror ikke dette blir så vanskelig, søk først nær moringen. Dette er fiske, man trenger ikke se noe. Vannet blir bare kaldere, greit å gjøre nå. Sitér dette innlegget Link to post
