nimbuster Startet 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2005 (redigert) Hvilket merke har best kvalitet av Furuno, Simrad og f.eks. Raymarine? Er det noen kvalitetsforskjell? Er det slik at du stort sett får det du betaler for? Jo dyrere jo bedre, eller er det et relativt begrep? Redigert 20.Oktober.2005 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Det er en test i siste nummer av Motor Boat & Yachting. Furuno kom best ut. Ikke overraskende. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Divemaster Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Det er en test i siste nummer av Motor Boat & Yachting. Furuno kom best ut. Ikke overraskende.Så har da MB&Y en liten ekstra forkjærlighet til vinneren også.... i testen, som var på "mellomklasse" radar, var jo Furuno den dyreste, og hadde antennen med høyest spesifikasjon. Hvis Raymarine hadde levert, som også beskrevet i testen, en bedre antenne (litt dyrere), så hadde den konkurert godt med Furuno, som hadde levert en større åpen antenne..., i motsetning til Raymarine som leverte mindre lukket antenne. Selv liker jeg Furuno veldig godt, så har ingen spesiell forkjærlighet til non av disse ... men konklusjonen på testen var at Furuno kom best ut i dette tilfellet, men en "rider" var jo også tilstede som talte for Raymarine sitt display panel og...... "do not buy the cheapest antenna..." Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
olpi Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Kvalitet .... . Det er mange parametere på det, men kanskje ikke alle er like viktig for deg? Her er noen: Driftsikkerhet (lite/mye feil) Ytelse (hastighet, bildekvaliet etc.... ) Betjeningsvennlighet (enkel, logisk etc .....) ++++ Det er opp til deg hva som betyr mest. Som oftest er henger pris sammen med høyere kvalietet, men ikke alltid. En fabrikant kan også være best på et produkt og dårligere på et annet. Nok om det... : Min erfaring er i hvertfall at Furuno-radarer er meget bra. Jeg har selv en Raymarine, og synes den også er bra. Har imidlertid ikke hatt den så lenge. Det negative var at den var uvandt å betjene før jeg fikk testet den en stund. Nå går det greit. Jeg har også skrudd litt på Simrad radar, og synes ikke den var veldig betjeningsvennlig. Ytelsen var derimot bra. Skal ikke liste opp mer, men vil anbefale deg å sjekke det du måtte ønske å kjøpe grundig. Sammenlikn med andre merker, og kjøp den du synes gir deg mest for pengene. Generelt er det lurt å kjøpe en kjent merke, men jeg synes noen , f.eks Simrad er for høyt priset i forhold til andre anerkjente merker. Furuno er heller ikke gunstig priset, men man er sikker på at det er topp kvalitet. Spørsmålet er om du trenger det. Har f.eks sett innlegg der noen hevder at Raytheon (Raymarine) er dårlig. Dårligere på hva? Når det gjelder kunnskaper om å produsere gode radar mangler i hvertfall ikke de det. Norges (USA`s) mest avanserte radarsystem befinner seg helt N/Ø i Finnmark og er produsert av Raytheon. Når det gjelder kartplottere er det ikke uten grunn at Garmin selger i bøtter og spann. Geonav selger også meget bra. Det betyr if.eks ikke at en NAVMAN eller Interphase er noe dritt (de selger også bra). Som nevnt - sjekk selv! Sammenlikne de forkjellige produketene - både brukervennlighet, skjermbilde, processorhastighet og ikke minst kart. Bluechart, C-map og Navionics er ikke identiske, og jeg ville ha sjekket hvilket du synes er best å "tyde". Ikke la deg blende av såkalte garantier. I Norge er stort sett forbrukerkjøpsloven alltid bedre. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 20.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Takk for tipsene så langt. Ikke uventet er det vel slik i dette produktområdet også, at det er ulike erfaringer ute og går. Mitt inntrykk fra andre tråder er at Furuno er "best" og Raymarine er et kvalitetsmessig godt i underkant. Simrad er vel også svært leveringsdyktig til den profesjonelle flåten. Meninger og erfaringer mottas fremdeles med takk..... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 OLPI skrev: Har f.eks sett innlegg der noen hevder at Raytheon (Raymarine) er dårlig. Dårligere på hva? Når det gjelder kunnskaper om å produsere gode radar mangler i hvertfall ikke de det. Norges (USA`s) mest avanserte radarsystem befinner seg helt N/Ø i Finnmark og er produsert av Raytheon. Hei. Er du helt sikker på at du ikke blander kortene litt nå? Raytheon og Raymarine er vel IKKE det samme firmaet? Går du inn på Raymarine sine nettsider og f.eks. kikker på en manual, finner du på første side (på gamle produkter, mitt klipp fra ST-30 instrument), denne opplysningen: Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olpi Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Lars H. skrev: Hei. Er du helt sikker på at du ikke blander kortene litt nå? Raytheon og Raymarine er vel IKKE det samme firmaet? Går du inn på Raymarine sine nettsider og f.eks. kikker på en manual, finner du på første side (på gamle produkter, mitt klipp fra ST-30 instrument), denne opplysningen: Lars H. Jeg tar ikke feil, men skriver begge navn fordi Raytheon har solgt ut sin "fritidsbåtdel" av firmaet. Det ble da omdøpt til Raymarine. Det m.a.o. samme folka, men ny eier på "fritidsbåtdelen". Derfor navnskifte. Les her Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2005 Hei. Takk for opplysningen. Jeg har nemlig lurt på hvordan det hang sammen med så like navn. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Krapyl Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Var det ikke slik at Raytheon kjøpte engelske Autohelm, og markedsførte under navnet Raymarine? Slik Simrad kjøpte opp Shipmate og søppelet fra Stowe (gjennom Robertson) og alt fikk navnet Simrad? Si etter meg : FURUNO, FURUNO, FURUNO....... Redigert 21.Oktober.2005 av Krapyl (see edit history) Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
giver Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Har f.eks sett innlegg der noen hevder at Raytheon (Raymarine) er dårlig. Dårligere på hva? Når det gjelder kunnskaper om å produsere gode radar mangler i hvertfall ikke de det. Norges (USA`s) mest avanserte radarsystem befinner seg helt N/Ø i Finnmark og er produsert av Raytheon. Hei De leverte også radarsystemet til F-16 i sin tid. Fornebu, Gardermoen, Røyken, og div. andre har også fått sine radarsystemer levert av Ray.... mvh giver Godt nok for dem, godt nok for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skipper_Worse skrev: Det er en test i siste nummer av Motor Boat & Yachting. Furuno kom best ut. Ikke overraskende.Om jeg husker rett her (men arrester meg gjerne om jeg tar feil) at Simrad i denne testen stilte med CX 44 som er en kombinert radar/plotter mens Furuno stilte med en ren radar. Simrad ble kritisert for litt vanskelig meny/tasteoppsett for radar - som skyldes at CX 44 er nettopp plotter/radar Nåvel - jeg har en CX 44 radar/plotter - og den fungerer suverent til mitt bruk, og jeg har ingen intensjon om å bytte merke. Når jeg i år har vurdert Raymarine mot Simrad har jeg igjen konkludert med at jeg synes Simrad har bedre skjerm i sollys enn Raymarine. Redigert 21.Oktober.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Krapyl skrev: Si etter meg : FURUNO, FURUNO, FURUNO....... FURUNO FURUNO FURUNO Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Krapyl Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Simrad radar. Er ikke det "badge engineered" Koden? Redigert 21.Oktober.2005 av Krapyl (see edit history) Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Divemaster Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skipper_Worse skrev: FURUNO FURUNO FURUNO FURU NO FUR UNO Subjektivt !! :nono: Definer bruken / forventninger / budjsett (kombinert med plotter eller ren radar ... farge eller ikke) Sammenlign kvalitet / kapasitet / pris og muligheter samt service hvor du bor Hvis du får pakketilbud, så vær var på antennekvaliteten .... ikke kjør denne på budsjett ... gå gjerne opp til 24 eller 48 NM som gir bedre oppløsning hvis du skal bruke den som navigasjon, og ikke bare som kollisjonsradar. Sug til deg all verdifull informasjon, og gjør opp din egen mening.... Tror ingen av de store, Furuno, Raymarine, Simrad osv., vil levere noe som er dårlig... men mange "syns" de har det beste ... de er jo tross alt konkurenter, så hvem ville ikke si at deres produkter er det beste? Redigert 21.Oktober.2005 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Min mening, i den grad min mening kan tillegges noen vekt, er at antennetype/størrelse, styrke og strålebredde er viktigere enn fabrikat. Alle de nymotens duppedit-gutte-leketøy-funksjonene er betydelig mindre viktige enn antennen og hva den kan fange opp og få vist på skjermen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Mix Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Jeg hadde tenkt å fleske til med en Furuno Navnet 1834 10,4" plotter/radar for et par år siden. Testet saken på båtmessen. Jeg ble skuffet jeg, syntes den var utrolig treig på inn/ut zooming og scrolling i kartet. Veldig krøkkete menyer også etter min mening. Var i tvil hvordan den ville oppføre seg i 25-30 knop med hensyn til oppdatering v baug opp. Følte jeg ikke fikk noe skikkelig svar på dette heller av folka på standen. Så jeg kjøpte Raymarine, full pakke. Og er fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: FURUNO FURUNO FURUNOJøss - har du blitt bigamist nå - eller er du hjemme alene i helga Jeg trodde det var YAMAHA YAMAHA YAMAH som var dit trofaste motto. Og da skal jeg ikke nevne at Yamaha har fått innovasjonspris i dag Yamaha Motor Corp. won an award for its Multiffunction Tiller Handle in the Outboard Engines category Men MERCURY vant også In the OEM electronics category, Mercury Marine's Shadow Technology Digital Throttle & Shift won the award. It allows a boater to control three engines with two throttles. Mer info for den spesielt interesserte her Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Bitteliten skrev: Jøss - har du blitt bigamist nå - eller er du hjemme alene i helga Gid det var så vel!! Jaja,jeg har jo både Yamaha og Furuno. Har bare skrudd på en av dem hittil... men da var den 21 år gammel og det var kanskje på tide? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
olpi Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skipper_Worse skrev: Gid det var så vel!! Jaja,jeg har jo både Yamaha og Furuno. Har bare skrudd på en av dem hittil... men da var den 21 år gammel og det var kanskje på tide? Kanskje lurest at du lar vær å mekke for mye på den andre Skru imidlertid mest mulig på knappene og lær deg hva de gjør. Er ellers enig med deg i ditt tidligere innlegg. Deifinèr ditt behov og kjøp radar deretter. Brukervennlighet betyr en del, men etter hvert lærer du jo å betjene den uansett om det synes vanskelig i begynnelsen. Du nevner antennekvalitet og det er viktig. Som jeg har nevnt tidligere vil normalt en større antenne gi bedre skillevne i peiling (pga smalere lobe). Jeg vil likevel få poengtere at de som lar være å kjøpe fordi de føler de må legge 30 lapper på bordet for en radar tar feil. Selv en radar til den halve prisen vil være et meget godt hjelpmiddel. Den største "utfordringen" uansett radartype/pris er å lære å "lese" den og å betjene den, samt vite hva en ser og begrensinger. Å lære seg litt radarteori er også veldig nyttig. FURUNO er en meget god radarfabrikant Simrad produkter er sikkert bra, men jeg har ennå ikke blitt overbevist om at de er i blant de helt beste. Bygger da på relativt beskjeden erfaring med Simrad, men likevel... . Har for det meste arbeidet med profesjonelt utstyr som "koster skjorta". Det var radar.... . Redigert 21.Oktober.2005 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 OLPI skrev: Kanskje lurest at du lar vær å mekke for mye på den andre Skru imidlertid mest mulig på knappene og lær deg hva de gjør. Den største "utfordringen" uansett radartype/pris er å lære å "lese" den og å betjene den, samt vite hva en ser og begrensinger. Å lære seg litt radarteori er også veldig nyttig. Absolutt enig ... jeg har radaren på så lenge jeg sitter nede og styrer, studerer på den og justerer og gjør det jeg kan for å lære meg å forstå bildet. Min er jo en "Dampradar" (Furuno FR360 Mark III) uten avanserte gutte-funksjoner og duppeditter, med tut og maske og det hele, men du hellige jul for et klart og lett forståelig bilde den kan presentere når den er rett justert/tunet. Jeg har i alle fall ikke behov for noen annen radarl, selv om duppeditteriene selvsagt er fristende. Teori er ikke dumt ... har bare ikke hatt sjanse hittil til å foreta litt gammeldags radarplotting; det blir litt vanskelig i 20 knober eller så ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 OLPI skrev: Kanskje lurest at du lar vær å mekke for mye på den andre Skru imidlertid mest mulig på knappene og lær deg hva de gjør.Mener du skru som i screw? sorry - har ikke vært hjemme på mer enn "noen dager" Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 http://www.kelvinhughes.com/kh/equipment.htm Kvalitet!! Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Bitteliten skrev: Mener du skru som i screw? sorry - har ikke vært hjemme på mer enn "noen dager" Hold grisepraten Deres for Dem selv, De!! Blir det for meget å være borte hjemmefra?? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Hold grisepraten Deres for Dem selv, De!! Blir det for meget å være borte hjemmefra?? 14 dager er lenge borte ja Hilsen fra 36.000 fot over Kampur. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Bitteliten skrev: 14 dager er lenge borte ja Hah!! I min verden kalles et slikt fravær "kuropphold". En nødvendighet en gang i blant for både kropp og sjel. Når det så deretter er godt å komme hjem, er hensikten oppnådd. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
