Ser etter sjøsterk båt - tips?
KriKra
Har hatt en 16 fots Ørnvik i flere år, men nå er jeg klar for å kjøpe større båt. Problemet er hvilken.
Her jeg bor er det ofte litt sjø. Det er ikke ute på åpent hav så ikke ekstreme forhold akkurat, men trenger likevel en båt som tåler litt.
Jeg tenker 18 fot eller større, og båten skal først og fremst brukes til fiske. Har ikke all verden til budsjett, men nok til å kunne kjøpe en fin bruktbåt med nyere motor.
Jeg har vurdert en 19 fots rana skibsplast. Har i tillegg sett på båter som uttern og bayliner.
Jeg er rett og slett veldig i tvil! Skriver derfor her i håp om tips. Kjør på med båttyper og finn-annonser. Alle tips mottas med glede!
@KriKra, jeg vil anbefale deg å komme med et ca budsjett for å få best mulige tilbakemeldinger. Type maks 100000, 200000, 400000, 1000000 etc. Vi har alle forskjellig økonomi, så hva som kan være "all verden" kan være ganske forskjellig fra person til person.
Skal den kun brukes til fiske? Hva slags fiske? Sette teiner, garn, line - eller stangfiske eller dorging?
Fisker du året rundt og kan tenke deg et lite "krypinn" med styreplass og gjerne litt varme? Eller bare vindskjerm?
KriKra skrev 3 minutter siden:
Takk for gode forslag! Halco-båtene skal jeg se nærmere på.
Jeg er ikke særlig motorskyndig og har kun hatt utendørsmotor på båten min.
Det er vel ganske uheldig å være lite motorskyndig uansett motor, men er innendørsmotor overkommelig å forholde seg til som fersking?
Går nok fint med en innenbordsmotor. Ren diesel, rene tanker og filtre. Skifte olje, impeller etc så går det nok bra. Drev er værre å styre med selv tror jeg hvis du ikke kan det.
Takk for gode svar.
Jeg likte særlig Hansvik-båtene.
Martine29 skrev for 1 time siden:
Da gikk vi plutselig opp 10 fot. Lønner seg være mer konkret hvis ikke blir det plutselig alle mulige båter og det skaper bare forvirring...
Har ikke ment å være ukonkret i innlegget. Ønsker båt 18 fot +
Syns jeg har fått gode svar allerede. Takker for det.
KriKra skrev 1 time siden:
Takk for gode svar.
Har selv hatt en Hansvik 21. Var en stødig og kjekk båt. Lukket kabin med plass til porta potti, kokeapparat og vask. Anbefales å sjekke ut den.
