Må jeg ta opp båten?
BjarteGr
Jeg har en bowrider med alu-skrog - en falcon BR6 - som er ny av året. Den ble påført bunnsmøring før den ble satt på sjøen. Jeg har den liggende i nordåsvannet - ett godt beskyttet brakkvann i Bergen, med lite bølger til vanlig, men det er klart at det innimellom blåser der og. Vi bruker båten overraskende mye, og jeg er ikke klar for å ta den opp enda. Dermed blir det dyrt å ta den opp for en til to måneder hvis den skal opp i november. Jeg ser at det er noe vekst av grønske, spesielt på stabilisatorer, men voldsomt er det ikke.
Skal man alltid ta båten opp? Forkorter jeg forventet levetid eller gjensalgsverdi ved å ha den liggende ute?
Redigert av BjarteGr (see edit history)
Hvis du bruker båten og etterser den i løpet av vinteren, ser jeg ingen grunn til å ta den på land. Som regel tas båten på land om den ikke skal brukes på vinterstid, eller om det er fare for mye is. Båter er laget for å være i vannet, så verdien forringes ikke mer om den er ute på vinteren. Men det er viktig å passe på den, slik at dreneringer ikke tettes av løv eller is, og at den fortøyes med solide tau med rykkdempere...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Som nevnt over. Båter hører til på vannet ? men i Nordåsen må du nok forvente at det fryser is på vannet.jeg har måtte ploge meg løype ut i november.
Har nå flyttet permanent ut til Dolviken da jeg også bruker båten hele året. Viktig å sjekke at drenering er åpen og ta av eventuelt snø fra kalesjen.
Grønske på Flaps vasket du bare vekk med f.eks en oppvaskekost mens den ligger på sjøen
LM 605 skrev 35 minutter siden:
Går nå ut i fra at forsikringen gjelder for hele året, ikke kun i sommermånedene?
Nei, der er forskjeller...sjekk det...
Nordåsen fryser til,  men det er ikke noe problem å gå i is med aluminium eller glassfiber..bare å tråkke til...høres jævlig ut ...men ved opptak til våren er det ikke en skramme....
LM 605 skrev for 4 timer siden:
Mange forsikringer krever at båten er på land i vintermånedene. De fleste har også spesielle (og ikke nødvendigvis fornuftige) krav dersom båten skal ligge på sjøen. Eksempelvis er det ofte krav om at alle gjennomføringer må stenges.
Du bør belage deg på at du må ha opp båten for å spyle og stoffe før neste sesong, og siden båten er ny og du vel ikke kjenner den kan det være greit å ta en titt på anodene også.
Havelle skrev for 7 timer siden:
Vet ikke hvem av forsikringsselskapene som krever at båten må ligge på land  i vintermånedene ? (Har selv hatt IF i alle år). Ser man vestover og nordover i landet , så ligger vel de fleste båter ute på sjøen hele året. Kun oppe et par dager på vår/sommer for rengjøring, stoffing,vedlikehold, etc. Det er vel bare oss her på Sørlandet og Østlandet som tar båten på land så snart fellesferien er over, for å sette det litt på spissen. Men det krever jo naturligvis at man ser etter båten gjennom vinteren, og følger de krav som forsikringen krever i følge forsikringsavtalen man har. Blir jo samme som med bilen, forsikringen gjelder jo hele året, men det kreves jo at der f.eks. legges om til vinterdekk, ved fare for glatt føre,  i tillegg til en del andre ting og tang for å vedlikeholde bilen, kjøre sikkert etc. i vintermånedene.
LM 605 skrev for 12 timer siden:
Da kan du risikere å gå på en smell. Den gjelder IKKE (på sjøen) i vintermånedene (15/10 til 15/3) for min del/forsikring. Hva som gjelder for andre bør den enkelte selv sjekke/sette seg inn i.
Redigert av Mouche (see edit history)
S/Y Vega skrev 9 minutter siden:
Når jeg tegnet min forsikring på seibåt hos if, så var det ett eget spørsmål om båten ligger på vannet mellom 1 november og 1 mars. Så sjekk forsikringen. Ble 25kr dyrerer pr mnd å ha den ute om vinteren for min del.
O.K. Står ingenting om dette i forsikringsforskriftene på min båt ( IF), ( 19 fot DC.). Kun at skroggjennomføring (selvlensing) skal være stengt når ikke båten er i bruk. Dette gjelder når båten ligger på sjøen fra 1/11 til 31/3.
Sjekk forsikrings-vilkårene i din forsikring. Dette er ført opp under "Dekkes ikke" i min forsikring hos Gjensidige:
Sitat
- Tap eller skade som skyldes frost uansett årsak
til frostskaden. Dette gjelder også når varmekilden svikter som en følge av at
strømtilførsel blir brutt. Følgeskader som for
eksempel at båten synker, dekkes heller ikke. Allikevel dekkes skade ved at boblehavn svikter, såfremt båten mot betaling er i opplag hos
tredjemann
- Tap eller skade som skyldes berøring med is. Eventuelle følgeskader som for eksempel at
båten mot betaling er i opplag hos tredjemann
LM 605 skrev for 3 timer siden:
Som andre sier, det er så enkelt at man må sjekke sine vilkår.
Er både forståelig og fornuftig at forsikringene lager egne ordninger for de som skal ha båten på vannet om vinteren, akkurat som de lager det for de som har båten liggende i bøye fremfor havn, har tyverialarm, etc.
Ofte er det ikke dyrt å bytte heller. Men TS bør sjekke sine vilkår, slik at han ikke får problemer hvis uhellet skulle være ute. Om han ikke er dekket for å ligge på vannet er det nok enkelt å endre avtalen så han kan ligge på vannet.
Havelle skrev 24 minutter siden:
Helt enig med deg her, og riktig det du sier, Det som jeg kommenterte og mente var at det som "Mouche" sa, at hans forsikring ikke gjaldt i fra 15/10 til 15/3, men  kun i sommermånedene. (15/3 til 15/10). Min IF forsikring gjelder jo hele året,  men det beror jo naturligvis på at vilkårene som selskapet setter i forbindelse med å ha båten på sjøen på den tid, etterfølges i tilfelle en skade skulle oppstå.
