Hurth gear, må gi gass før det skifter
Stjern1
Hei, har et hurth gear som jeg ikke vet hvilken type det er. Problemet er at når jeg setter den i gir så må jeg gi litt gass før det slår inn, å da blir det jo et rykk i båten. Det funker fint når motor/gear er kald, men når det er varmt så oppstår dette problemet. Jeg regner med det er oljen som er feil på gearet.
hvilken olje bør jeg bruke?
noen som vet hvilket gear det er, foruten hurth.
setter pris på svar!
slenger ved et bilde av gearet.
larsenigarasjen skrev On 19.10.2020 at 8.21:
Sikker på at du ikke har feiljustert på gass/gear wieren, slik at den ikke går i gear før du har gitt litt gass? Prøv å koble helt fra wieren på kassen, og gear manuelt på kassen og se om den kommer i gear på tomgang.
Den går fint i gir når den er kald, men når den blir varm så må de litt gass til for at den skal koble inn fremover, så d er vel kansje oljen som er feil?
