Kloakktank
Tor_K
Hei!
For å få bedre plass i motorrommet har jeg tenkt å plassere kloakktanken på høykant. (I dag ligger den)
I forbindelse med ”snuoperasjonen” vil innløpet til tanken ligge ca 50 cm høyere enn utløpet på klosettet. Klosettet er et Jabsco med håndpumpe.
For meg virker det som dette ikke går bra. Kloakken blir vel liggende i røret fram til tanken og på den måten trykke på ventilen i klosettet?
Jeg har vært inne på finn.no og sett bilder fra motorrommet i samme type båt (Bayliner 2455, 1988 modell). I flere av disse båtene står tanken på høykant, men jeg ser ikke hvor innløp og utløp er plassert.
Er det noen her på Båtplassen som kan veilede meg videre?
På forhånd takk!
Hilsen Tor
Jeg har også en bayliner 2455 88 mod. Min kloakktank står på høykant. Inntaket går inn i overkant av tanken, uttaket i bunn. Etter hva jeg kan se er denne løsningen orginal fra fabrikk. Dette blir da høyere en pumpen på toalettet. Har den orginale manuelle pumpen. Det har ikke vært noe problem med denne løsningen på min båt.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Jeg tror det er fornuftig å sjekke hva den aktuelle dass-produsent har å si. Det er der dr***** i hovedsak har sitt ansvarsområde. For Hulda's ennå ikke monterte dass, skal løftehøyden fra pumpen og inn på tanken ikke overstige 1,5 meter. Hulda satser på akkurat det, jeg skal nemlig ha en tank som er selvtømmende. M.a.o. jeg skal ikke behøve å pumpe tanken tom. Kun en ventil og ut renner det.
Det som teller mest her er plassering av selve tanken i forhold til toalettet, mer nøyaktig væskenivået i tanken. Ideelt sett bør dette ligge lavere enn utløpet fra toalettet. Hvis tankinnløpet er lavere enn utløp fra toalett er det helt likegyldig om innløpet ligger under tanken eller et stykke opp på siden. Selv om slangen har fall ned til tanken vil den likevel være fylt opp til samme nivå som det er i tanken. Jeg foretrekker å ha tankinnløp på toppen. Da er det mulig å fylle slangen med sjøvann, slik at det bare er rent vann som eventuelt renner tilbake i skåla. Ulempen er at du må tømme septiken oftere. Hvis man er plaget med tilbakeslag kan man også sette inn en kuleventil rett etter utløpet fra toalettet. Da kan man stenge den rett etter at man har spylt unna ubåtene. Min erfaring er at tilbakeslagsventiler ikke holder tett.
