Renovere 1987 JODA 7500
Fullknopp
Hei
Kjøpte i sommer en 1987 modell JODA 7500 med 66hk Yanmar diesel (4JH3-HTE).
Tenkte å bruke høst/vinter/vår på å gå over båten, samt å renovere:
Interiør:
- Trekke opp puter på aktersofa
- Rengjøre og lakkere dørkplater
- Rengjøre og lakkere innredning
- Montere nytt kokeapparat (gass).
- Ny dørk på toalett
Eksteriør og skråg:
- Lappe litt på gelcoat (noe småskader her og der)
- Skrape av gammel bunnstoff og prime og legge nytt selvpolerende kopperstoff.
- Monter ankervinsj
- Male opp motorrom og alle skott. (Trenger tips om hvilken maling jeg skal bruke)
V/A og elektrisk:
- Legge opp nytt el-anlegg
- Montere dab-radio og nytt LED-lysanlegg.
- Ny tilbakeslagsventil til toalett
- Rengjøre septik og bygge om slik at jeg kan sluse avløpsvann rett ut, og ikke via septik.
- Ny sluseventiler og skråg-gjennomføringer
Motor:
- Montere rustfritt eksosblandebend.
- Montere temperaturmåler
- Montere oljetemperaturmåler
- Skifte impeller
- Vaske og ordne opp i motorrom
- Skifte slanger
- Motorservice
Noen her som har tips og råd til en fersk båteier? Har god greie på elektrisk/VA/mekanikk og motor, men fersk på alt om båt.
JO jeg fant noen, men greit men egen tråd om ting/problemstillinger jeg møter på når JEG pusser opp! ;-)
Trenger tips og råd ang.:
- hvilken maling er egnet til å male opp gelcoaten. Tenkte å spraymale skroget over vannlinja. Tips? Anbefalinger
- tips hvordan jeg stripper av alt av gammelt bunnstoff?
I går fjernet jeg bunnventilen/avløpsslusen fra 1987. Denne satt skikkelig fast. Trangt. Prøvde å ta ut septiktanken, men dette lot seg ikke gjøre uten at jeg demonterte hele båten. Så kappa den ut....det var gjort på 10 minutt.
Redigert av Fullknopp (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Opppdatering prosjektet.
- Skifta Eksosblandebend med syrefast. Det gamle var i fin stand.
- Fjerna 40 år med bunnstoff. Spylte med turbodyse, og brukte bunnstoff-fjerner. Skrapte av det siste med ei god skrape.
- Spakklet ujevnheter og skader. Slipt ned under vannlinja med 150 papir. Bygd opp med 1 lag Hempel Light primer, så med 1 lag HEMPEL bunnstoff (alt etter anvisning fra hempel).
- Nytt Dash-bord, montert temp-måler og USB uttak osv.
- Nytt el-anlegg. Nye sikringskap. Ryddet i elskap.
- Tatt ut vindu og fikset lekkasje, forårsaket av mye dritt i gummilista, som ble tett etter at jeg gjorde denne ren.
- Nye båtseter i flyteplast, har laget puter til disse.
- Montert dab-radio og høytalere.
- Trukket opp puter på aktersofa.
- Fått ankervinsj (solenoid-rele var gåent)  til å fungere, samt webasto og kokeplate.
- Gjort rent pumpetoalett/tilbakeslagsventil og fått det til å fungere.
- Montert led-lys på hele båten.
- Montert selvlensende kvalitetspumpe (whale) i kjølsvin og gjort rent i kjølsvin.
- Monter deksel/plater slike at skit og gjenstander IKKE faller ned i kjølsvin.
- Montert lys i motorrom.
Bilder kommer.
NB! Mangler en del deler her og der som nedre del badestige, puter osv, så om noen vet om en JODA til hugging. Ta kontakt.
Fullknopp skrev 1 time siden:
Bilder kommer.
Blir spennede å se bilder. Holder på å renovere båt (Fjord weekender, ikke Joda) totalt selv, så er moro å se hvordan andre angriper lignende ting som vi driver med.
Understellet ser jo helt nytt ut. Håper vårt blir like bra når vi kommer like langt. Her holder vi på innvendig og prosjektet vokser stadig i størrelse, så vi har hatt en ukes pause for å samle litt mer motivasjon ?
Foresten også spennende med før-bilder av hvordan det var ?
