Hedwig Startet 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2020 (redigert) Nå er Havelle på land, og da ser vi at det var gått et skall av området rundt baugpropellen. For meg ser dette ut som bunnstoff under og ingen fare, men... Hva sier dere? Kalle inn en ekspert, eller ingen fare og man kan sove godt? Redigert 21.Oktober.2020 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Jeg er absolutt ingen ekspert, men vil påstå det er et sted som er for «utsatt» (på grunn av jobben som er gjort der), til at det er helt tilfeldig. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Ser ut som gelcoat som er malt utenpå bunnstoff etter støpejobb. Får håpe det er bedre grunnarbeid lenger inn, men så kanskje ikke ut som allverdens finish det der. Tror nok jeg hadde pusset litt for å se om det bare er ytterst det er bunnstoff bak. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Om det er bunnstoff under den avskallinger ville jeg bli bekymret. Det området som er fra tunell og ut på skrog er normalt bygget opp av en fiber sparkel. Om dette er utført utenpå bunnstoff er det feil. Fare for at det løsner mere pga. Manglende binding . Bildet viser at det har skallet av sparkel og gelcoaten på utsiden av sparkel. Dette bør slipes grundig videre et par tre cm forbi avskalling for å sjekke om det er mere sparkel på gammelt bunnstoff eller bare akkurat her. Om det er bra videre kan du etter grovsliping sparkle opp igjen og legge et lag coat over før eventuelt primer og stoff. Jeg hadde i samme omgang studert festen av montasjen nøye im det er flere sprekker...... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hedwig Svart 21.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Takk for gode råd, og takk for din ekspertise @Knude. Er ganske overbevist om at installasjonen er gjort av verftet og er orginal med båten. Bunnstoff er min gjett, uten å ha undersøkt grundig. Var mye som skulle gjøres i dag, og samtidig skulle jeg jobbe. (Fortsatt på hjemmekontor for å ta igjen dagens unnasluntring på båten). Hvordan sjekker vi egentlig etter sprekker? Har forsøkt å slå, og alt høres solid ut. Har heller ikke sett noen sprekker. Alt er jo langt unna selve tunellen, og er ikke mer enn en millimeter som har gått av. Noen som kjenner til en fagmann i området rundt Oppegård/Ski som kan sjekke ut sånt? Er på litt tynn is her, og baugpropellen er jo ikke akkurat et lite hull om noe skulle skje.. Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Dette så rart ut, og ser ikke ut for å være fabrikkmontert. Stikker tunellen utforbi skroget, og så sparklet? Kan se ut for at det kun er sparkel utvendig. Kan du spandere på et bilde av tunellen inni båten også? Om det er godt med glassfiber innvendig rundt hele tunnellen og ut på hud, kan det være godt nok med bare sparkel utvendig. Om enn ikke optimalt. Ellers ville jeg vært betenkt. Om noe galt skulle skje, er det sannsynligvis ikke under ellers optimale forhold. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 (redigert) Om du har bunnstoff under sparkel i montasjen så sier jo det at dette er noe som har kommet på etter at båten ble stoffet første gang. Det kan også bety at det er sparklet mer etter noen år i bruk eller ,eller. Nå er det ikke andre muligheter for å lete etter sprekker enn du allerede har utført. Dette er greit å reparere selv etter den utslipningen som nevn tidligere. En fagmann kan ikke annet enn å inspisere innvendig og utvendig . Ser egentlig det samme som bildet. Jeg tenker at det er sparkel som er kommet litt lengre ut enn planlagt (om det er bunnstoff under) og må erstattes etter at underlaget er slipt. Redigert 21.Oktober.2020 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 (redigert) @Havarita Det er en helt vanlig måte å sparkle avrenningen på en tunell utvendig . ( ikke for at den skal feste røret men for å lage en naturlig vannstrømmen forbi åpningen i tunellen under fart) Støp utvendig mellom tunell kant og skrog ligger da på undersiden av sparkel. Og ja. Jeg er også ganske sikker på at dette er en etter montasje selv om fabrikken også monterer dette etter at skroget er avformet så ettermontert er de alle bortsett fra en mer moderne produksjons metode hvor røret monteres imens skroget støpes. Redigert 21.Oktober.2020 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hedwig Svart 21.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 Havarita skrev 36 minutter siden: Dette så rart ut, og ser ikke ut for å være fabrikkmontert. Stikker tunellen utforbi skroget, og så sparklet? Kan se ut for at det kun er sparkel utvendig. Kan du spandere på et bilde av tunellen inni båten også? Om det er godt med glassfiber innvendig rundt hele tunnellen og ut på hud, kan det være godt nok med bare sparkel utvendig. Om enn ikke optimalt. Ellers ville jeg vært betenkt. Om noe galt skulle skje, er det sannsynligvis ikke under ellers optimale forhold. Nå er det for sent og sitter fortsatt på hjemmekontoret. Men skal ned i morgen, skal få tatt bilder da :) Knude skrev 34 minutter siden: Om du har bunnstoff under sparkel i montasjen så sier jo det at dette er noe som har kommet på etter at båten ble stoffet første gang. Det kan også bety at det er sparklet mer etter noen år i bruk eller ,eller. Nå er det ikke andre muligheter for å lete etter sprekker enn du allerede har utført. Dette er greit å reparere selv etter den utslipningen som nevn tidligere. En fagmann kan ikke annet enn å inspisere innvendig og utvendig . Ser egentlig det samme som bildet. Jeg tenker at det er sparkel som er kommet litt lengre ut enn planlagt (om det er bunnstoff under) og må erstattes etter at underlaget er slipt. Det er en god teori. Har veldig lite lyst til å gjøre noe mer her, er livredd for slikt. Men får forsøke.. Hva slags sparkel vil du i så fall anbefale? Og kan det gjøres når det er kaldt? Er som sagt ikke helt sikker på at det er bunnstoff, skal sjekke mer i morgen. Forskjellen kan du si at en fagmann kan betrygge oss, det kan ikke vi ;) Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 21.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2020 (redigert) Ok. Takk @Knude. Jeg ville hatt duk fra hud utvendig, og inn i tunell, men mulig det er vanskelig å utføre rent praktisk i mindre målestokk. Enig i at om det er støpt ut på hulkil på en tunell som stikker utforbi skroget, er styrken ivaretatt. Man har da laget seg en strafferunde på linjene, og sparkelen utenpå har kun som funksjon å pynte på, slik at vannstrømmen i område får litt bedre vilkår igjen. Skader i sparkelen er da ikke noe å være redd for. Redigert 21.Oktober.2020 av Havarita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Kan se ut som om noen har laget enn bedre hydrodynamisk utforming enn hva originalmonteringen var. Jeg gjorde samme fiksen på Hulda for drøye 15 år siden.Jeg brukte epoxysparkel med innblandet glassfiber fra Biltema. Hver gang Hulda er på land er jeg like forbauset over hvor godt sparkelen sitter. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 En god fibersparkel eller Gelcoat sparkel duger. Etter å ha studert bildene ser det ut som Gelcoat er fjernet i et område( skarp overgang) før støp utvendig og sparkel. Ser helt proft ut men kanskje ikke den Peneste ....... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hulda Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Kan legge ved et par bilder fra Hulda. Jeg måtte tilbake til 2002 for å finne monteringen av baugpropellen Slik ser det ut etter ferdig innsveising. På en plastbåt blir det tilsvarende liming. På sett og vis samme greia: Slik så det ut etter noen år, her er det ferdig sparklet, og slik ser det også ut i dag. Har ikke gjort noe med det siden 2002: Radier og utforming etter spesifikasjonen mottatt fra Sleipner. Om det flaker av litt i ytterkantene hos deg, skal det altså ikke ha noe å si for kvaliteten på installasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Eller slik etter eget design Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hedwig Svart 22.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Hulda skrev for 5 timer siden: Kan se ut som om noen har laget enn bedre hydrodynamisk utforming enn hva originalmonteringen var. Jeg gjorde samme fiksen på Hulda for drøye 15 år siden.Jeg brukte epoxysparkel med innblandet glassfiber fra Biltema. Hver gang Hulda er på land er jeg like forbauset over hvor godt sparkelen sitter. Får satse på at det er tilfelle her også. Skal til Havelle etterpå, så da kommer det nye bilder her. Spent på hva dere som kan dette tenker om løsningen innvendig. Knude skrev for 3 timer siden: En god fibersparkel eller Gelcoat sparkel duger. Etter å ha studert bildene ser det ut som Gelcoat er fjernet i et område( skarp overgang) før støp utvendig og sparkel. Ser helt proft ut men kanskje ikke den Peneste ....... Hjertelig! Det kan man leve med. Vokst opp med en selvbygd 25 fots snekke bygget på budsjett der svaret på alt var "mer silikon". Lærte tidlig at utseende ikke er det viktigste for å nyte båtlivet ;) Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 22.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Da er vi (nesten) forberedt på det verste, men håper på det beste... Her ser dere diverse bilder, ser dette ok ut? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Rynker bitte lite grann på nesen av finishen på undersiden av røret. Men her er det @Knude som er mannen. Det er jo trangt under der og skarp bøy grunnet flat bunn. Lettere på Hulda med skarp og dyp baug. Og enklere med jernbåt, for all del. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2020 Ja det blir ofte sånn når den blir ettermontert. Litt lite coat på undersiden og der det er vanskelig å se. Jeg ser ikke noe feil med denne innstalasjonen bortsett fra det kosmetiske . Litt rufsete utført men ser ut som det er tilstrekkelig laminat og støpen på undersiden ser grei ut. Heller ikke noen indikasjon på sprekker. om jeg hadde blitt spurt om å ta en visuell kontroll av dette ville jeg si at det ser greit ut det som vises på bildene. Nå har dette fungert noen år så det er også en indikasjon på at det er i orden. om jeg skulle kommentere noe så måtte det være at det blir en enda bedre innstalasjon om motor blir avstivet ( festes med et beslag i toppen) for å forhindre at det blir noen krefter som belaster røret. Dette er påkrevd når motoren er montert horisontalt på planende båt. Dette er seilbåt så da blir kreftene mindre og motoren står vertikalt men som nevnt enda bedre. Ingen grunn til å bekymre seg for dette. Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hedwig Svart 23.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Tusen hjertelig takk for hjelpen! Da puster vi lettet ut. Rengjør og sparkler litt til våren, og så blir det bunnstoff og ut. Kan se ut som vi får en lettere vinter dette året enn i fjor :) Sitér dette innlegget Link to post
MD2030 Svart 23.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Ta å slip bort bunnstoffet rundt der det har slippi, og se nøye etter sprekkdannelser bare just in case. Litt vanskelig å se hva det blå/hvitflekkete er bak der det har slippi, men om det er glassfiber så må du uansett på med et lag epoxy. (helst med vannbarriere tilsetning.) Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 (redigert) Tok en titt når jeg passerte, ser jo ut som om det er lagt sparkel uten å rengjøre skikkelig under. Jeg hadde slipt vekk sparkel og bunnstoff til jeg var sikker på at jeg fikk bort alt med dårlig vedheft, så er det bare å sparkle opp og prime på nytt. Da vet du at ting er på stell når du er ferdig. Vinkelsliper kan du låne av meg om du ikke har. Redigert 24.Oktober.2020 av Too Much (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Ellers så er vinkelsliper noe en hver Gentleman har i verktøykassa. Jeg kjøpte nettopp en vinkelsliper hos Biltema til kr. 329, med denne linken. Forbausende god kvalitet så langt, jeg ble nærmest imponert. Nå er jeg av den typen som kneler vinkelslipere. Enten de koster 1200 kroner eller 329. De varer stort sett like lenge. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 24.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Too Much skrev for 6 timer siden: Tok en titt når jeg passerte, ser jo ut som om det er lagt sparkel uten å rengjøre skikkelig under. Jeg hadde slipt vekk sparkel og bunnstoff til jeg var sikker på at jeg fikk bort alt med dårlig vedheft, så er det bare å sparkle opp og prime på nytt. Da vet du at ting er på stell når du er ferdig. Vinkelsliper kan du låne av meg om du ikke har. Så du var kommet deg på land du også. Håper vi sees en dag! Takk for råd. Dere har vel rett i at vi får forsøke noe slikt. Stort spørsmål om jeg våger å bruke vinkelsliper på Havelle... Og hva slags skive bruker man da egentlig? Takk for tilbudet om lån, men om Biltema har en vinkelsliper til 329 som selveste @Hulda kan gå god for tror jeg jammen vi skal gjøre oss til ordentlige folk og kjøpe et eksemplar :) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Havelle skrev 25 minutter siden: Takk for tilbudet om lån, men om Biltema har en vinkelsliper til 329 som selveste @Hulda kan gå god for tror jeg jammen vi skal gjøre oss til ordentlige folk og kjøpe et eksemplar :) Sikkert OK den, men jeg hadde gått enda lenger ned i pris og kjøpt den minste enhåndsutgaven til en plastbåt. Link. Men trenger du egentlig en vinkelsliper til denne lille jobben ? Jeg hadde neppe brukt det. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Havelle skrev for 23 timer siden: hva slags skive bruker man da egentlig? Man bruker flappdisk https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-2000017845, en slags slipepapir for vinkelsliper . Meget effektivt til å slipe sparkel / fjerne materiale, kan fort lage groper og hakk men tar man det forsiktig går det greit. Ikke egnet til å lage jevn overflate for overmaling etc. Sitér dette innlegget Link to post
