Ut med innboard v8 motor
Cato Pedersen
Bayliner 2655 med 200hk V8 6;5 marinediesel med bravo 2 drev. Må ut med motoren da den på uforklarlig vis fylles raskt opp med sjøvann innvendig på peilepinnen.Har tatt av aggregatet,demontert kjøleerne begge sider,kjøleslangen,kablene. Har nå bare 2 motorfester igjen men er usikker hva som skal til i bak kant av motor og drev innvendig. Er det noe mere som må løsnes før en begynner å løfte ut motoren ???
  • 2 uker senere...
Fortvilet, de 2 boltene sitter bom fast prøvd masse med latmansarm m forlenger,kraftig 3/4 el verktøy. Fikk så tips om å kappe bolt hodene som jeg har gjort  etter litt om og men. Når jeg skulle løfte motoren ut gikk fint ca 2-3 cm på motorfestene på siden og bevegelse på motoren men bom fast i bak kant fordi jeg nå skjønner at de 2 boltene må vekk for å få motoren frem 4-5 cm, der står saken. Skjønner jeg må få kappet boltene lenger ned men ikke hvordan jeg skal få den nødvendige klaringen???????
  • 7 måneder senere...
