omhI Startet 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2020 Hei I dag skulle jeg ha en koselig tur på sjøen i fint høstvær i Ålesund. Lå på ca 20 knop da jeg hørte at tiltmotoren startet å tilte motoren ut av sjøen. Slo av motoren men hørte at tiltmotoren fortsatt gikk. Selv om den var helt oppe. Da tok jeg hovedstrømmen og kastet anker overbord. For å gjøre historien kort prøvde jeg flere ganger å tilte motoren ned i sjøen igjen, men den gikk bare opp igjen. En gang stoppet den å ville ned igjen, men sto ikke fast når jeg slapp knappen og gikk opp igjen. Prøver å tilte med bryter på motorstammen og på fjernstyring. Samme resultat. Tenkte jeg måtte ringe redningsselskapet for slep, men da plutselig fikk jeg kjørt motoren helt ned og den stoppet (automatisk) og sto stille. På dette stille fikk jeg kjørt hjem. Nå står motor nedtiltet og båten er fortøyd. Noen som har opplevd noe slikt og vet hva som er feil ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 en kamerat av meg fikk samme feil på en DF140 av etpar år nyere årgang. Han spraya tilbryterne i fjernkontroll og på motor godt med 5-56 , og det har ikke kommet tilbake. Mistanken hans er at det kom etter heftig regnvær og at det var fuktighet i en av bryterne Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ruffen54 Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Samme skjedde med meg. Problemet var irring inni bryteren til tilten på gasshåndtaket. Hos meg hjalp det ikke å spraye. Måtte åpne bryteren og skrape vekk irret. Så spraya jeg, og skrudde sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 24.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Hei Takk for tips Da blir det å prøve å rense opp i bryterne. Skal starte opp med å spraye 5-56 under høyt trykk (kjøpt egen trykkflaske på Biltema) både på tilten på fjernkontrollen og tilten som står på motorstamma. Håper det gjør susen for ellers kan jeg ikke bruke båten :( Må kjøre en liten 1/2 time til suzuki verkstedet Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 24.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 hei Ruffen54 Hvordan fikk du åpnet opp håndtaket å nå tak i bryteren ? Hadde du noen beskrivelse på demontering rekkefølgen ? Sitér dette innlegget Link to post
Ruffen54 Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Jeg gjorde det på en eldre Yamaha, så er nok ikke likt. Men jeg måtte først demontere hele enheten(boksen gasshendelen er festet til), for å få åpnet denne. For så å demontere hendel fra boksen. Hadde ingen beskrivelse. Passet på å ta bilder underveis, slik at jeg fikk satt det rett sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 7 år gammel motorkontroller som ikke tåler fuktig miljø? Jeg forstår logikken og erfaringene, men synes det er veldig rart at ikke produsenten legger på et belegg over kontaktflatene. Jeg ville forvente at bryteren er vanntett, og samtlige kontaktflater behandlet med feks plastidip eller liknende. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
omhI Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Ja det er rart Grand Banks jr, men vann trenger inn overalt (særlig her på Sunnmøre) Håper det ikke er mere elektronikk/releer som er ødelagt. De bruker å koste skjorta. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Ja, det er i alle fall en påminnelse om å åpne opp og sprøyte på et eller annet som stenger ute vann. Vaselinspray, Plastidip eller noe annet. Da mens det er tørt i lufta. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
tilplan Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Opplevde det samme på en helt annen motor. Måtte bytte bryteren på motoren, om jeg husker tett. Vil tro at feil i tiltbryter på gassen og elektriske feil andre steder i forbindelse med tilbryterne vil kunne oppleves likt. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 ang bytte av tiltbryter på motor: Tenkte å få noen tips på youtube om tilbryter plassering og bytte. Fant denne om tilt limit. Visste ikke at det fantes en slik "bryter". (fortsetter å lete etter tilbryter plassering og bytte) Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Da vet vi i alle fall hvordan skifte tilbryter Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Da har jeg vært en tur i båten. Sprayet på 5-56 og drevet det inn med "høytrykkspray" (egentlig til bruk å blåse reint i elektronikk) Koblet på strøm og vipps virker både opp og ned. Tilfeldig - ikke vet jeg ?. Tror jeg prøver det slik uten å oppsøke verksted. MEN motordekselet har fått seg en kilevink så jeg. Det hadde presset seg inn i båten på fult tiltutslag. I dag er det regn i bygene så jeg tørr ikke begynne å ta av motordekselet i frykt for ikke å få det på igjen. Tro jeg skal bakke båten inn i båsen så jeg kommer til på alle sider for jeg begynner med det. Kanskje festemekanisme har fått seg en kilevink også ?? Vi får se når det blir litt bedre vær til uka. Ja Ja har man båt har man hobby Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Vaselinspray (har på Biltema) vil gi en lengre tids beskyttelse enn 5-56. Så når det er en tørr dag så kan det være smart å legge på vaselin. (Kan også bruke vanlig gul vaselin på boks som du kan kjøpe på matbutikker, bare vanskeligere å få inn på alle områder. ) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
omhI Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Takk for tipset GrandBanks jr Sitér dette innlegget Link to post
