Fasttank i Mørebas 6400 Cabin
båtpaulsen
Hei!
Har et lite prosjekt med en Mørebas 6400 Cabin. Har en Mercury 90hk med en 25 liters tank. Blir egentlig for liten, så har funnet frem en 45 liters tank jeg har tenkt å sette inn. Den ser slik ut: 0001_335.jpg.fc6f71882f8cf86179b92cdf9f651d44.jpg
Mulig at det blir denne hvis ikke 45 liters tanken passer. Den ser slik ut:
1121242601_WEB_ImageSCEPTERBensintank34l-108426567.jpg.1e0865ccdb6f6c9b22b5002ea7e58915.jpg
https://www.marineshop.no/scepter/110271/scepter-bensintank-34-l?gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xabkn3Ys-9zHzqCrJ7pO5uOPFL-wS3Dn4SZULMzXtBFtSgg83xKeqwaAtTJEALw_wcB
https://webshop.nettbaat.no/products/bensintank-45-l--scepter
I samme slengen tenker jeg å montere en dekksforskruvning / flens. Vet ikke helt hva det heter. Har sett på to stykker. De ser slik ut:
0001--1-_129.jpg.5bd4b281ddbd82a85bc99b332387f266.jpg60527_Dekksforskr._316__1_1_2___Se_utvalget_1.jpg.5e344c94cc20d5d6c94a884c9010e020.jpg
https://webshop.nettbaat.no/products/dekksforskr--forkrommet-rett--se-utvalget
https://webshop.nettbaat.no/products/dekksforskr-316-1-12-se-utvalget
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i slange og overganger for å få det til å passe?
Takk for svar :-)
Redigert av båtpaulsen (see edit history)
Ikke helt svar på spm, men vurdert to løse tanker? Hadde det på forrige båt (18 fot, 60 hk) og syntes det fungerte veldig bra. Når den ene tanken var tom, eller nesten tom, tok jeg den med og fylte på bensinstasjon. På den måten hadde jeg alltid full tank;)
I tillegg er bensinen gjerne litt rimeligere på bensinstasjon, du slipper innom marinaen og bunkre, lettere og inspisere og gjøre ren tanken(e) osv
Sjøvind skrev for 11 timer siden:
Hei!
Ja har vurdert to 25 litere, men synes det blir lettere med en stor tank (hvis jeg får den inn).
Skal tenkte litt videre på hvordan løsning jeg skal gå for.
Du får maks plass til en 55L tank om du ikke velger å løfte av innerliner. Har dette på min, men tror du kommer like greit ut av det med  en eller to 24L tanker. For vektfordelinga sin skyld er det en fordel å ha et par 20L kanner i rommet under puta i front. Synes disse Mørebasene er tunge nok  i hekken som det er. Har en Suzuki df100 på min (189 kg), og det merkes godt.Med motor, tank samt batteri har du plutselig 250 kg plassert langt bak i båten.En annen ting er at du sannsynligvis vil få mindre problemer med kondens på tanken om du går for bærbare tanker.
ballistic skrev for 4 timer siden:
Hei!
Tror nok jeg går for én stor tank istedenfor to små. Jeg synes det blir litt styr med å bytte mellom tankene.
