5 blad kontra 4 blads propeller.
JRK
JRK skrev for 17 timer siden:
Hei,
Regner med at man får større bladareale på en 5 blads enn på en tilsvarende 4 blads propeller.
Kan man da gå ned på dimensjonen?
Er det mindre støy med 5 blader?
Generelt skal det være mindre støy av en propell etter flere blader den har...men generelt går effekten også ned...
Så om du kan gå ned i dimensjon er jeg usikker på...
Uansett hvor mange vinger en propell har så er stigningen teoretisk lengde på en omdreining så om man går ned i diameter må stigningen opp for å få samme omdreining på motor ved Max gasspådrag. 5 blader propell er jo stort sett brukt på semideplassement båter.                   ( planende båt med tunel eller stor flate over propell. )  Marex vet jeg bruker /brukte 5 blad på de nye modellene for mindre støy .
