Symbol på carlingbryter (hva er bryteren til?)
haig
haig skrev for 2 timer siden:
Booste teorien tror jeg er riktig, sendte en tekstmelding til tidligere eier og han trodde det var en knapp for bruk når man brukte mye strøm
nei har ikke sub bass (ennå)
Da kan det være så enkelt som en bryter som kobler inn et ekstra batteri i parallell. Jeg kan komme på et par uromomenter ved dette, særlig dersom batteriene har svært ulikt ladenivå. Det andre er at slike carlingbrytere gjerne er beregnet for mellom 20-30A max, så dersom det trekkes mer enn det gjennom bryteren kan det oppstå problemer. Bare teorier dette selvsagt, du bør fortsatt ta deg jobben med å finne ut hvordan dette er koblet.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
