Merke og type på 4-syl. dieselmotor? Perkins?
Larsen75
Hei? Håper att noen kunnne ha hjulpet meg med og identifisere en motor ut ifra noen bilder.
Jeg er interessert i en Fevik 715 som er for salg, men selger vett ikke hva det er for en motor som står i båten. Han mener att det er en Perkins men vett ikke hva modell, og hvor mange hk.
Når man ser på fargen kunne det se ut som en Perkins, men hadde vært greit og vist ut ifra dele kjøp fremover. Kjedelig og kjøpe en motor man ikke kan få deler til.
Så hadde satt utrolig pris på, om noen kunne ha hjulpet meg med dette, på forhånd takk. ??
Kan ikke hjelpe deg med identifiseringen, men ville vært skeptisk til å kjøpe noe som selger ikke vet hva er. Tenker følgende: hvordan kan han ha fulgt opp løpende vedlikehold og holdt motor i god stand uten å kjenne til hvilken motor det er?
Ser også motoren din svetter greit med olje i toppdeksel, samt lekker eksos som blåser oljen oppover toppdeksel. Ikke at det er store problemet, men nettopp, det er ikke store problemet så hvorfor er det ikke reparert.
Blir skeptisk.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
S/Y Vega skrev 11 minutter siden:
Blir skeptisk.
Er helt enig og derfor skeptisk for kjøp.
Han sier at der er blitt skiftet olie/filter og impeller men at han ikke selv har gjort det, men en mekaniner han kjenner.
Har sagt at han må ta noen flere bilder nede i motorrommet, der må jo finnes et navn eller nummer som er støpt inn i blokken
abro skrev 19 minutter siden:
Ser ut som en BMC tror jeg. sjekk denne linken. Google BMC dieselmotor og se på bildesøket i Google
Har vært inne på nett og Googlet mange motorer, men syns mange er like men kunne kanskje minne litt om en BMC ja.
Er ikke lett det der, men venter flere bilder av selger så får håpe på en løsning da båten er veldi grei?
Larsen75 skrev 5 minutter siden:
Hvis han har en mekaniker som har byttet impeller etc for han så bør vel mekanikeren vite hvilken motor det er?
Larsen75 skrev 1 minutt siden:
Veldig kjekk båt Fevik 715? Og motoren kan jo fort være grei den, men greit å vite hva det er mtp deletilgang etc. Er den i tillegg billig så er det jo ikke så stor risiko om noe skulle skje og motor må byttes etter hvert.
abro skrev 3 minutter siden:
Veldig kjekk båt ja med mange gode løsninger, håpet på at det var en Perkins 4.108 da det er enkelt og relativt billig og få deler til den i England? Nei sant det, men kan fort bli dyrt om man må bytte motor frem for og renovere den gamle.
Har selv 4.108, men installasjoner er så ulike og mange motorer har samme "tilbehøret". Men i forhold til min ligger oljekjøleren høyere, den manuelle oljeskiftpumpa er sånn ca midt nedpå blokka hos meg, den har originalt feste i blokka på 4.108. Høytrykkspumpa ligner ikke på den som står på min... men der er det også ulike varianter brukt. Ut fra det jeg ser på bildene tror jeg ikke det er en 4.108, men jeg setter ikke store penger på påstanden :-).
Og om det skulle være 4.108 trenger du ikke helt til England for å få deler. Veldig mye er hyllevare på landbruks/traktorverksted her til lands, fortsatt billig.
SamH skrev for 3 timer siden:
BMC 1.5/1.8 har støpenummer fremme på blokka, bb-side under manifold. Be om det.
Det kan vel neppe sies å være god deletilgang til BMC, men noe finnes. Vanlige deler som filtre og impeller etc er hyllevarer.
KD-trading her hjemme, asap-supplies og Lancing i UK pleide å kunne skaffe endel andre ting.
Skal si ifra til selger at han må ta bilde der, ta for hjelp?
Hper skrev 36 minutter siden:
Nei jeg har også mistet troen på at det er en 4.108 og en Perkins i det hele tatt, er litt vanskeligere og få deler til en BMC men ikke umulig.?
Hvor mye deler trenger dere egentlig til motorene deres? Forbruksdeler som filter, reimer og impeller er helt standard vare, og mye annet er også fortsatt tilgjengelig. Dette er en motor som er 40-50 år gammel og har tydeligvis ikke fått stort av stell, men den går fortsatt. Den kan lett gå 10-15 år til med litt flaks, men om det skjer noe som krever mye deler tenker jeg at tiden nok er inne for motorbytte uansett. Samme hvordan man ser på det er dette gamle greier som man ikke bør bruke mye penger på. Men samtidig er disse gamle dieselmotoren enkle, det er ikke stort som pleier å ryke. De lekker, lukter og rister, men går like fullt så lenge de har olje og diesel. Jeg tenker at BMC ikke er så mye mer ukurant enn en gammel Perkins. Men om du vil ha noe som føles trygt og vil unngå overraskelser kan det være lurt å legge noen kroner ekstra i en båt som har fått byttet motor i senere tid. Denne er tross alt inne i bonusårene sine...
Jeg synes dette ligner en BMC Captain, som er på 1,5 liter og yter 36 hk. Jeg har maken. Dieselpumpa er av merket CAV, og Girkassa er PRM og kjøleren fra Bowman. Jeg ser at røropplegg og noen installasjoner er lagt opp litt annerledes enn på den jeg har, men jeg mener helt bestemt at det er en BMC. Jeg har hatt min i 6-7 år, og synes motoren er veldig grei. Jeg har gjort en del med den selv, skiftet vannpumpe, registerkjede, overhalt topplokk og dieselpumpe. I forbindelse med dette har jeg støtt på følgende utfordringer med deletilgang: Registerkjededeksel. Dette har jeg ikke klart å spore opp nytt, og måtte bøte på det gamle. Ellers har jeg fått tak i ventilløfter (ASAP supplies måtte skaffe fra India, men det gikk) og verkstedet som overhalte dieselpumpa klarte å skaffe deler inni denne, selv om de egentlig ikke var gått ut av produksjon. I forbindelse med overhaling av toppen ble det kjøpt inn nye glødeplugger, og pakningssett på vanlig måte. Dette er motorer som det finnes veldig mange av, så selv om deletilgang er vanskelig på nye deler, vil det være mulig å skaffe brukte deler lenge enda. Går jo an å kjøpe seg en delemotor selv også. Hvis du klarer å skru litt selv, så hadde ikke jeg vært bekymret for denne. Min erfaring er at den største utfordringen er rust. Både registerkjededekselet og rørkobling til den manuelle oljepumpa var rustet igjennom på min, som kunne ført til oljelekkasje i et omfang som potensielt kunne tatt knekken på motoren. Ble heldigvis oppdaget bare ved å være litt nysgjerrig på hvordan ting så ut. En tube med silikonpakning gjør underverker, kombinert med å holde motorrommet så tørt som mulig. Dernest å peile olje ofte, men det gjelder egentlig uansett. Lykke til.
index skrev for 5 timer siden:
For og si det sånn så vil jeg hellere bruke 20000 kroner på og totalrenovere en motor enn og kjøpe en annen på nett hvor du ikke har garanti uansett. Skal man kjøpe en totalrenovert BMC motor da får man den nok ikke for 20000 kroner. Og renovere man en motor selv da vet man hva der er gjort med motoren og det føles bedre og mer trygt og være på havet det er nå min mening. Ser på nett at man får et renoveringskit til 4.108 for rundt 5000 kroner i England så om man gjør det da er vel motoren nullstilt igjen eller?
Grimme Elling skrev for 4 timer siden:
Får se hva selger sier når han får tatt noen flere bilder av motor i morgen men ut ifra det folk skriver her og det jeg selv har Googlet da tyder det på at det er en BMC? Planen er og etterhvert løfte ut hele motoren og renovere og male den og motorrommet opp på nytt da tenker jeg at jeg har en god motor fremover i mange år.
index skrev for 9 timer siden:
Tja... kjenner historikken på min Perkins 4.108 fra 86 sånn ca 15...20 år tilbake. Der er det byttet dynamo, sjøvannspumpe, løftepumpe (gjort av meg).... høytrykkspumpa er overhalt (betalt av meg) og diverse pakninger er byttet for å redusere oljesvetting.
Tenker på alt som normal slitasje. Regner med kjøler, bend osv snart står for tur.
Ser egentlig ingen tegn på at motoren er "ferdig" på noen måte og deletilgang er enkel og billig. Har hatt ufrivillig stans en gang, da hadde jeg glemt å åpne dieselkrana :-) Så vi føler ingen usikkerhet mtp driftsikkerhet.
En ny motor på 50hk vil tross alt koste en god slant. Men helt klart, mindre bråk, mindre lukt (oljesvetting på Perkins) og ny motor vil nok oppleves godt... men ikke prioritert så lenge vi har en motor som oppleves som driftsikker og egentlig billig å drifte.
Virker det så virker det....
