Erstatning for ATF-A girolje?
C2CV
Jeg har en Scan Baltic fra 1985 med BMW D636. Girkassen trenger oljeskift, og da jeg ikke har gjort dette før, må jeg finne en erstatning for den oljen som er anbefalt. På girkassen står det: Olje tilsvarende ATF-A. Problemet er at ATF-A er gått ut av produksjon for lenge siden. Tror det er viktig å ha riktig girolje på, og lurer på om Biltemas automatgirolje kan brukes. Deres semisyntetiske
skal tilsvare Dexron II og Dexron III som var erstatning for ATF-A. Kan jeg bruke Biltemaoljen eller må jeg finne en ren mineralolje? Er redd for pakninger og lameller i girkassa kan skades. Har ei kanne med denne stående nemlig. Hører gjerne fra dere som har hatt dette dilemmaet.
Redigert av C2CV (see edit history)
  • 5 år senere...
Roger jo skrev On 31.10.2020 at 9.38:
Hva med denne?
Mobil ATF 220 er en høytytende olje for automatgir i eldre motorkjøretøy som krever en Dexron IID-olje.  Den kan brukes også som en hydraulikkolje på bestemte bruksområder.
Bruker den på Hurt gir
Gammel tråd, men fortsatt aktuell problemstilling. Jeg skal bruke denne i mitt Kanzaki KBW10 gir hvor det står "ATF-A" på skiltet
Kun 149,- på Biltema
