Hvilken lakk tåler sola best, på laminat?
Roger jo
Hvis det ikke blir direkte mekanisk slitasje har Benar UVR vist seg å være bestandig over en tid, både mot sol og vær generelt. Den holder seg såpass myk at glansen beholdes over tid og det skal mer til før den krakelerer i overflaten. Men, den tåler mekanisk slitasje dårlig.
Alternativt tokomponent polyuretanlakk med UV-filter (her finnes alt fra Biltema til Epifanes, i varierende prisklasser og kvalitet). Tokomponent hadde jeg nok først sjekket at er kompatibelt med laminatoverflaten på et mindre synlig sted, kan være noe kvass mot underlaget hvis underlaget ikke går så bra mot basen i lakken. Alt av underliggende enkomponent lakk må vekk før tokomponent, hvis ikke risikerer du at lakken koker opp.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Takker for svaret, siden lakken er som barberblader regner med at jeg fant en skvett to-komp og la på et par strøk.
Regner med at det er umulig å fjerne lakken uten å ødelegge overflaten, kan forsøke med lakkfjerner på en bit jeg har,  men regner med at laminatet blir matt.
Limte først med 3M Contactlim,   men den slapp fra aluminiumen i løpet av  første sommeren  i sola. ( pussa først lett )
Så det ble Tec 7 den har holdt.
Det letteste blir sikkert å legge på nytt belegg,
Det rare er at skaden kom etter noen år.
http://www.coelan-boat.com/
Dette er saker som tåler uv.
Det er også ein i norge som har kopiert dette produktet:
https://www.baardsen.no/xtreemcoat-lakk?variant=23462
Eg bruker dette på nauticaten min på Gran canaria.
Prøvde det først på eit blomsterbed her heima, som no har stått i over 2 år. Kjempeflott enda. Så det tåler fint kulde også :)
 (den er elastisk)
https://www.batliv.no/allerbm-bm-bladarkiv-utgave-nr-3-1999/coelan-holder-tett/682051
Redigert av Steini (see edit history)
