925Riviera Startet 1.November.2020 Link til dette innlegget Startet 1.November.2020 Tenkte bytte ut 4x140 ah bly med 2x200 lithium. Spørsmålet er da hvordan kobler jeg disse sammen til en bank Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Pluss til pluss og minus til minus. Hvis det er 12 volts batterier da. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
925Riviera Svart 1.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 12 volt ja bare leste at de kan kobles sånn og ikke sånn... Sitér dette innlegget Link to post
Seilerslask Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Du må lese produktbeskrivelsen og databladet til batteriene. Ganske vanlig at de tåler parallellkobling, mens en del batterier ikke tåler seriekobling til 24V. Hvilket batteri endte du med? Og har du noen tunge laster (f.eks. ankervinsj, baug/hekkthuster) du har tenkt å koble til her? Sitér dette innlegget Link to post
MD2030 Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Pass på å topplad de hver for seg før du kobler de sammen. Kan fort gå mye strøm fra ene batteriet til andre om det ikke er lik ladning på de. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 2.November.2020 Link til dette innlegget Svart 2.November.2020 Om du parallellkobler flere sammen, er det god praksis å ta plusskabelen ut fra ett batteri, og minuskabelen ut fra batteriet på motsatt side. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Thomas_h Svart 2.November.2020 Link til dette innlegget Svart 2.November.2020 Hei, Jeg er på ingen måte expert, men jeg har undersøkt mye på lithium oppgradering. Det finnes mange tråder her, og mange videoer. Mye forskjellig problemstillinger og løsninger. Det jeg har funnet ut av/ fått råd om er: Lithium batterier kan lades raskt opp, altså det blir stor belastning på dynamoen. Dynamoen kan brenne, spesielt på lavt turtall da viften er turtallstyrt. Dette hadde jeg tenkt å løse med DC-DC/buck-boost lader fra dynamo til Lithium batteriene. BMS på Lithium batteriene kan stenge ned ved overspenning. Dynamoen (og alt det andre som er koblet til) kan grilles hvis BMS stenger ned under lading. Samme problem kan også oppstå når batteriene er full. Dette løses også med DC-DC lader. For å få max levetid på Lithium batteriene, er ikke V ut fra dynamo optimal til en hver tid. Dette problemet kan også løses med en DC-DC lader og eventuelt en smart shunt for overvåking. Men det er mange måter å løse problemene på. Jeg er som jeg sier ikke over-kvalifisert til å uttale meg, så du får ta det med en klype salt. Hvis du eller andre har andre meninger om dette, så setter jeg pris på tilbakemelding. Jeg tenkte å starte med oppgradering til våren eller til høsten så tar med meg alle kommentarer, og følger tråden. Hilsen Thomas Sitér dette innlegget Link to post
