Er Biltema fortynner egnet som avfetting før lakkering?
Lars Hansen
Jeg kan kun anbefale (gjelder i grunn alltid) siliconvask/fjerner som siste rengjøring før lakk. Tynner/vasketynner fjerner sjelden alle rester av polish og siliconer. Sjekk litt på nett angående priser da den er en del dyrere enn vasketynner.
Aceton kan brukes men sjekk på et lite felt først så den ikke løser opp evt gammel lakk/primer men siliconvask er det jeg alltid bruker.
Det er gelcoat fra 1971, så ingen fare for at den ikke tåler aceton. Har nok ikke sett polish på mange år, så er nok ikke så mye voks og lignende heller.
Aceton anbefales av mange ikke fordi den fordamper raskt, og da kan man visstnok risikere at møkka ligger igjen.
Lurer på om ikke Knude eller Vanntro skrev noe om det en gang...?
For å unngå det kan du ha aceton på ei spruteflaske. Så sprøyter du på samtidig som du tørker det vekk i en retning. du må da bruke så mye aceton at det renner vekk. Dette blir jo etter først å ha avfettet med kraftvask, og deretter slipt hele overflaten som skal lakkeres. Slipestøvet kan du støvsuge opp, evt blåse vekk resten dersom du har tilgang til ren pressluft.
xr4ti skrev for 11 timer siden:
Helt enig. Silikonrester gir kratere i lakken, store sådan. Og gammel gelcoat har garantert rester av silikon i seg.
