Rengjøring av dieseltank som har utbygging til siden
Goddis77
Tenkte å inspisere og rengjøre dieseltanken denne vinteren. Er en 400L tank som har en utbuling til siden. Er dermed litt spent på hvordan jeg skal komme til der for rengjøring.
Toppen av tanken på bardbord side av båten:
Tank sett fra siden ca midt på båten akter:
Bunn av tank (tror jeg) på bardbord side. Er ryddet der etter bildet er tatt:
Stoppekranen her er nok bra slitt også tenker jeg. Får se om jeg tør å åpne denne når tanken er tom.
Tok i dag opp målepinnen og så at det her var det drit. Så tanken er nok moden for en god rengjøring ja.
Tenker vi dieseldyr her?
Har kjøpt inn dunker fra Felleskjøpet for å lagre dieselen midlertidig. 3 stk av denne typen her - https://www.felleskjopet.no/hjem-og-fritid/huset/oppheng-og-oppbevaring/oppbevaringsboks/oppbevaringstoenne-mlokk-30-li-50280855/?gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztXs8m6UpoxnQAhTS3aJRqCXTdqIKs-eOXzDS1ju5coVu9uC9RU1oJBoC3-MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Oppbevaringstønne m/lokk
Står at den ikke tåler bensin, men regner diesel går greit for en kortere periode?
Har forresten dieseldyr en spesiell lukt? Kom nettopp hjem fra båten og madammen klagde over at jeg luktet "båtlukten" som vi prøver å bli kvitt.
Hadde garantert diesel fra jobben som er gjort på hendene nå.
Fant denne teksten her på nett: https://nolab.no/analyser/dieseldyr.html
HVORDAN VET JEG AT JEG HAR DIESELDYR?
- Typiske kjennetegn på mikrobiell vekst kan være
- Tette filter
- Tap av motorkraft på grunn av nedsatt drivstofftilførsel
- Gråaktig slimete masse på tankbunner, tankvegger eller i filtre.
- Drivstoff med en svovelaktig lukt (råtne egg)
- Grønt eller brunt belegg evt. korrosjon i tanker, rør eller i innsprøytningssystemet
Jeg delte en seilpinne jeg hadde liggende i to, og bandt den sammen igjen med en slangestump og slangeklemmer. Fille satt på med slangeklemme på enden.  På den måten fikk jeg en lang pinne med et ledd på så jeg kunne rote litt rundt inni der i hjørner og div.. kommer an på tankens utforming så klart, men funka for meg.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Gjorde samme jobben i sommer, tre skvalpeskott i min. Kjøpte inspeksjonsluker fra maritim og skar ut med stikksag. Byttet alle filter, alle dieselslanger og rengjorde filterholdere og rørene som går ned i tanken. Prøvde litt forskjellig, varmt vann og zalo synes jeg ikke var kjempeeffektivt så kjøpte alurens og så rengjorde jeg med bremserens til slutt (fordamper lett, må være helt tørt når den fylles på ny). Kjørte så en tank med drepende dose bio protect, så en vedlikeholdsdose. Fant ut det var bedre å ta det ordentlig med en gang, enn at de blomstrer opp igjen og lager trøbbel bår det passer som dårligst ?
Goddis77 skrev for 3 timer siden:
Lokket på min er i alt med en gummipakning mellom. Synes det er en del diesel lukt i båten bak der, så lurer på om dette ikke er 100% tett.
Legg på litt Hylomar på flatene så blir det tett.
Blir ikke dieseldyr uten vann tilstede.
Så en drenering eller suge ut over topp fra laveste plassen er lurt.
Gå over alle koplinger/ slangeklemmer - fylling -lufting  mulig en slange "svetter" igjennom , skal ikke mye til før det lukter.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Da har jeg fått rengjort tanken etter beste evne.  https://photos.app.goo.gl/bvbf5jJg3qD1PXSB6
Brukte filler og diesel på en dokost som jeg tredde fillen på og festet med strikk.
Måtte gå nøye over etterpå og fjerne nupper etter fillen. De flekkene en ser på videoen er hakk i tanken og ikke skit. Samme gjelder noen av hjørnene hvor det er sveisepunkter og ikke skit der heller.
Kommer ikke mer til enn det som er nå, men midten av tanken er laveste punkt, så håper og regner med at jeg har fått vekk det verste.
Er uansett mye bedre enn det var fra før.
Rengjøring av mannlokk og rør for diesel og retur. Spylte med vann og blåste tørt med trykkluft.
Tankmåleren glemte jeg helt, så jeg satte den nedi med det resultat at tanken ble skitten igjen. Måtte rengjøre tanken igjen :headbang:
Tankmåler demontert og rengjort
Ting montert igjen utenom slangene. Skal blåse disse ren, men da trenger jeg bistand.
Har fått blåst gjennom slangene i dag, og tok en demontering av grovfilteret.
Monterte lokket og slangene igjen.
Ser at jeg nå har montert slangen for diesel på det laveste punktet, noe som er logisk syntes jeg. Mens retur er på et litt høyere punkt.
Før var det motsatt.
Kan det ha vært slik for å hindre dieseldyr siden det er mest på det laveste punktet?
Mix skrev On 11.11.2020 at 21.18:
Retur dieselen er vanlig å ha i toppen av tanken uten noe rør ned i tanken.
Det er kanskje rett, men vil ikkje det kunne føra til meir luft i dieselen?
Godt jobba Goddis.
Eg tok ein liknande sjau i påsken i år. Tanken har ikkje mannhol, men den store føremonen at det berre er å ta av fem slangar, løysa to spennband og ta ut tanken
15 år, og ein langtur sidan sist gong tanken var ute, men det var lite skit i tanken.
Ask
