steib Startet 8.November.2020 Link til dette innlegget Startet 8.November.2020 Hei, Har nylig kjøpt en 06 Mercury Viking, sliter med å få den til å gå som den den skal. Får start på den, men den dør ut / kveler seg selv etter få sekunders gange. Klarte på det meste å få den til å gå ca 30 sekunder før den stoppet. Hva er mest trolig problemet her? Gammel bensin som bør byttes ut? Plugger som bør skiftes? Rensing av forgasser? Innspill/erfaringer mottas med takk. mvh Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 8.November.2020 Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Hva sier forrige eier? Fusket motoren også i forrige eiers eie? Ny bensin og korrekt blandingsforhold med totaktsolje er en fordel. Gammel bensin kan ha skilt ut slike svarte små partikler og kan i tillegg ha trukket til seg fuktighet (biobensin er noe dritt). Så ville jeg ha begynt med å sjekke gnist på begge pluggene. Hvis det gnistrer godt og det i orden; forgasserens neste. Helst med ultralydsvasker, den tar lettere og mer avleiringer enn det du klarer med bremserens og fiskesen. Litt avhengig av hvor du holder til i landet, men det er vel egentlig flere og flere som har slike ultralydsvaskere liggende, mulig du kan få kjørt en rens av forgasseren over en hyggelig båtprat? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 8.November.2020 Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Sjekk at kaldstart funksjonene funker. Den svarte knappen du vrir til høyre før start drar med seg et stag som flytter tenningstidspunktet, som gir litt høyere tomgang. Du må også pumpe 2-3 ganger med og trekke denne knappen utover. Har en lik motor, og når dette systemet er iorden, forgasseren ren. Så starter den veldig lett og er en kjekk motor ?? Vet ikkje hvor du bor, men har ultralydvasker om du bor i nærheten og trenger en rens? Sitér dette innlegget Link to post
steib Svart 8.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Takk for svar! Forrige eier mente at den muligens trengte nye plugger, men han var ikke spesielt motorkyndig. Motor er minimalt brukt, på en hyttebåt i ferskvann. Da starter jeg med å bytte ut all bensin, og sjekke gnisten på pluggene. Sitér dette innlegget Link to post
steib Svart 8.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Fjordland skrev for 5 timer siden: Sjekk at kaldstart funksjonene funker. Den svarte knappen du vrir til høyre før start drar med seg et stag som flytter tenningstidspunktet, som gir litt høyere tomgang. Du må også pumpe 2-3 ganger med og trekke denne knappen utover. Har en lik motor, og når dette systemet er iorden, forgasseren ren. Så starter den veldig lett og er en kjekk motor ?? Vet ikkje hvor du bor, men har ultralydvasker om du bor i nærheten og trenger en rens? Hei og takk for svar! Prøver meg med prosedyren du beskriver. Holder til på andre siden av fjellet, men takk for tilbudet om rens! :) Sitér dette innlegget Link to post
