Overhaling av Lombardini lmg 4000 generator
NOR15186
Først kan du se om du får den løs, fylle litt ATF (automatgearolje) i sylinderen og la det stå noen dager før du prøver forsiktig med en latmannsarm på veiven frem og tilbake og se om den løsner.  litt ene veien og litt andre veien om du får noe bevegelse i det.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Støttes.
Fikk sjøvann inn sylinderen for noen år siden da Luftingen på svanhalsen gikk tett.
Oppdaget  det ved neste rutine kjøring,  ut med brennstoffventilen og tørnet og noen omd på starteren så vann føyka sto.
inn med en skvett olje og samme prosedyre, inn med  br.vent og startet opp, kjørte en stund med belastning   og skiftet olje.
Har lært at aggregat ikke skal gå  unødvendig på tomgang.
  • 11 måneder senere...
