Dieseltankmaterial og motorstartprosedyre
ter-ang
Ship o hoi......
Jeg har en 200 l dieseltank i hardplast, og tenkte at denne skulle byttes ut. Det blir da alumin. eller syrefast stål. Hva er riktig å bruke? Er det noen som kjenner til firmaer i vestfold syd som lager slike tanker?
Ellers er det snakk om å kjøre en dieselmotor på starteren 1/2-1 min før oppstartt for å få oljen rundt i systemet på våren. Det anbefales å dra ut stoppspaken mens en drar starteren rundt. Det er greit, men på VP kad 42 stopper jeg motoren ved å dreie tenningsn. til venstre.. Er det noen tips å dreie på starteren uten å starte på denne båten??
Ter-ang.
Redigert av Andreas (see edit history)
Ter-ang.
På dieselpumpa di finnes en stopphendel. Hvis du vrir om denne kan du turne motoren uten å starte.
ad. planlegging:
