Brukt Honda BF90 2009, verdianslag?
Karwi
Jeg solgte min 2008 Honda BF90D med ca 150 timer for kr 59.000 høsten 2014.
Det var det året hk-avgiften falt bort, men tok litt tid før bruktprisene tilpasset seg et lavere nivå.
Min var strøken om man kan si det slik.
Anyway, tror ikke du kan håpe på å få 40.000 for den. Men kanskje ikke så langt unna.
Redigert av Teerex (see edit history)
Karwi skrev for 23 timer siden:
Vurderer å bytte ut min Honda BF90, 2009 mod, ca 340 gangtimer. Fungerer 100%, og skal inn på service til Honda neste uke. Men hvordan klare å finne vettug pris for å legge den ut for salg. Forhandlere sier at en må se på finn, men der ligger det ingen jeg kan sammenligne med. Noen her inne som kan komme med tips?
En helt ny 2020 Honda BF100 kan man få for 100 000,-. Sier man at en firetakter har en levetid på 15 år (litt konservativt kanskje) så har denne motoren ca 1/3 igjen av levetiden. Deler man innkjøpspris på tre så får man 33 000,-. Jeg syns fortsatt det er litt høyt så tipper du kan få ca 30 000,- for motoren.
LAKA skrev for 5 timer siden:
Motorens tilstand/finish og hvordan/hvor mye den har vært brukt gjennom året, og hvordan den har blitt tatt vare på (ferskvannskjørt/konservert osv.) har naturligvis mye å si.
Dette er fortsatt en relativt moderne motor med moderat vekt, som passer perfekt til mange båter.
Naturligvis litt vanskelig for en kjøper å kunne ha full oversikt over motorens historie. Hvis den har hatt kun en eier er det jo en fordel.
15 års beregnet levetid er nok i underkant for en Honda av dette kaliberet, forutsatt godt vedlikehold naturligvis. Det er fortsatt Honda-motorer fra 90-tallet i drift. Mens f.eks. antallet Suzuki 4-takt fra 90-tallet og tidlig 2000-tall har blitt ganske begrenset såvidt jeg ser. Men i 2009 holdt nok de fleste merkene/modellene på markedet ganske høyt kvalitetsnivå.
Høystbydende over 35.000 bør kunne være et utgangspunkt iallefall, uten å ha sett motoren.
Jeg hadde nok aldri solgt min i 2014 om det ikke var for at fartsjaget tok meg :giggle:
Og at jeg jobbet litt hos en Mercury-forhandler, og ikke minst at hk-avgiften falt bort det året.
I 2010 fikk jeg 35.000 for min da 6 år gamle E-tec 50, uten at det er direkte sammenlignbart :smiley:
