Eldre gasskomfyr, utypisk størrelse
happy Sailor
Hei,
Jeg har en eldre UPO gasskomfyr som har takket for seg og en ny må skaffes. Er flere tråder her om denne så vet dere hvordan de ser ut..  f.eks denne https://baatplassen.no/i/topic/148409-vanskelig-%C3%A5-reparere-skaffe-deler-til-brun-retro-upo-gasskomfyr/
Utfordringen er at denne ovnen er 48 cm bred(ca 50cm med balansefester) og det viser seg å være en litt utypisk størrelse på moderne komfyrer. Har brukt noen timer på de norske nettsidene og funnet ovner på 45cm som passer, men blir litt smale til passe rett inn og selvfølgelig mange som blir for store. Noen her på dette forumet som har funnet noen som passer?
Alternativt om noen har erfaring med å restaurere slike gamle komfyrer
Edit: spelling
//Happy
Redigert av happy Sailor (see edit history)
samme problem her. Vi har en Techimpex - den fungerer fint.
https://www.osculati.com/en/11202-50.375.00/techimpex-classic-version
Men som sagt så er den 45 cm smal. Her er det foret ut med 1 cm klosser på hver side.
Seatronic forhandler Techimpex
de kan også skaffe reservedeler.
Har også sett en Force 10 - men de er ikke akkurat billige.
http://www.force10.com/gas_gimballed_2burner.html
Også blir jeg aldri helt klok på alle vinkler og høyder mm som skal passe - så da har jeg ikke byttet :-) . VI er så heldige at vi har en corian plate som passer på mm over komfyren, og det har jeg ikke lyst til å gi opp.
Oo, den byssa så utrolig lekker ut!! Kjenner den ikke helt igjen, hvilke båt er det du har?
Force 10 ovnene ser (basert på bildet) ut til å være av en helt annen kvalitet enn de mer typiske komfyrene, prisen er jo fort det dobbelt og vel så det og.. Er redd båten min ikke er helt verdt slike summer, men takk for tipset :)
Kjenner meg igjen på størrelse/vinkel utfordringen. Ikke lett å måle når komfyren kan svinge. En enkel boks av billige plater bygget etter dimensjonene oppgitt vil jo kunne gi en pekepinne om du vil komme nær skott eller annet når du kokkelerer til sjøs.
