Erfaringer med Kina Defroster?
Hanto2020
Sjekk målene på den. Den er veldig liten. Tror nok størrelsen teller når en skal få overført varme fra vann til luft.
Skal innrømme at jeg har en liggende. Bestilte men fikk kalde føtter når pakka kom. Tror ikke effekten blir særlig god når den er så liten. Og så tenkte jeg, vil jeg ha en "sånn", med ukjent kvalitet, inn på kjølesløyfa, en driftskritisk krets? Eller skal jeg legge noen flere kroner i det og kjøpe anerkjent merke?
Foreløpig ligger den i skrotekassa. ;-)
Nuvel, med de riktige viftene kan luftflow'en bli svært så dramatisk skal jeg si deg! I sin tid dreiv jeg nettstedet Overklokking.no (nå lagt ned og slukt av tek.no, før hardware.no). Vi lekte mye med kjøling og andre dingsemalingser innen PC-verdenen, den gangen da noen blyanstreker på prosessoren gjorde at en gikk fra 0.7 til over 1 GHz. Motsvarer å spyle 200kg rur fra bunnen av båten, sånn at vi nautiske skal skjønne det.
Jeg har bygget en del vannkjøling opp gjennom tidene, og der finnes det jo en del interessante produkter. En radiator for 2-3 120mm vifter koster ikke all verdens, det gjør ikke viftene heller. Ei god PAPST vifte med høy nok CFM vil klare å blåse ganske bra. De er laget for å gå leeeenge. Jeg hadde noen slike som svivet og gikk kontinuerlig i 4-5 år. Jeg er sikker på at de ville fungert helt fint enda om ikke PC'n hadde havna i returcontaineren (den ble skiftet ut).
En skal ikke skue hunden på nesehårene. Det er ikke nødvendigvis kosher bare fordi det selges for ågerpriser på Maritim.no... :D
Digresjon: kjøpte i sin tid en nedsenkbar vannpumpe for å få vann i springen i pentryet på Rana'en (link i signatur til galskapen), fra Maritim.no. Tenkte den var av bedre kvalitet enn Biltema sin, og så var den jo bare 200,- dyrere.
Til og med ESKA var prikk lik Biltema sin! Nesten så jeg trodde en av de ansatte på Maritim stakk bort til de blå og kjøpte ei pumpe hver gang noen bestilte den!:headbang:
Ikke at jeg skal henge ut Maritim.no på noe slags vis, altså. Men for meg holder det liksom ikke å slenge på en klistrelapp med "for maritimt miljø" og skru opp avansen 200%...
Er man i tvil, kjør en trykktest på kinadefrosteren. Holder den vann (!!!!), peis på. Koble via kraner slik at den kan sjaltes ut av kretsen. I verste fall funker det knallbra...
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Ser de som oppgir utløpsdiameter har 40 mm eller mindre. Det lukter jo ‘puslete’ ift det en normalt ser i båt. Noen oppgir 2000W nominell effekt. De med 4 utløp vi ser i båtbutikker hjemme har vel ofte oppgitt 10-11kW i nominell effekt? Jeg er en iherdig Kina-fan men i dette tilfellet hadde jeg nok handlet hjemme - ikke minst fordi defroster er en av de få tingene til båt som _ikke_ er ufattelig dyrt..
Redigert av Fantino (see edit history)
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Har drevet litt med import fra kina. Fekk en gang en katalog fra en av leverandørene i kina, og til og med bildene i den katalogen var akkurat samme bildene som er brukt i blant annet i Maritim sin katalog. Så det meste av krims-krams som blir solgt på maritime foretninger, ikke bare hos Maritim, er kinaræl. Men prisen er så klar skrudd opp ti ganger ut fra leverandørens priser.
Vidar F.H. skrev for 13 timer siden:
Nostalgi med overklokking.no ?
FrodeRex skrev for 2 timer siden:
Jeg tror ikke en skal henge seg opp i effekten av akkurat denne. En får kjøpt 5 Kilowattere også, og veldig mange er meget godt fornøyd både med effekt og holdbarhet. Prisen på dem er så lav at en kan bytte dem ut 7-8 ganger før en begynner å nærme seg prisen på en Eberspächer.
Blander du med  dieselvarmer?
TrikkerN Lønning skrev for 12 timer siden:
Sier "Delta" deg noe i forbindelse med vifter da? Vi satte 4 120mm av de luftvernsirenene der på en radiator, isolerte slangene, lempa den ut gjennom vinduet og dytta et par dyner i sprekken. Ute var det 15 minus. Husker ikke hvor mye vi klarte å klokke opp en P4 2.0 GHz, men det var betydelig. Til kondensen på baksiden av hovedkortet fant ut at leken var over. "In hindsight it might have been a slight overlook on our part"... :D
Men viftene leverte i alle fall nok trykk. Naboen var ikke like begeistret, riktignok...
Ikke alt vi gjorde som endte opp på trykk, dessverre. I ettertid lurer jeg på hvorfor vi valge å ikke gjøre det...:headbang: Den mest leste artikkelen vår, nest etter min artikkel om Artic Silver 5 som ble slashdotta og knelte serverne til hele Hardware.no -nettverket, var en artikkel om overklokka elektrisk tannbørste... :giggle:
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
Haha, fantastisk ?
