Bømlafjord Startet 22.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2005 Eg har ein Nimbus 29 med to VP 280 DP drev. Volvo opplyser at denne båten med VP 30 motorer skal ha A7 propeller. Propellene som står på i dag er A7 men problemet er at eg mangler litt turtall, desse motorene skal ha 3800 o/min, tideligt i sesongen får eg max 3500 o/min når agregata er litt grodde på etter sommeren får eg ca 3200o/min. Den eine propellen er no løs i vulkaniseringa i senter, mens ein har noen små sår som må sveises og sikkert da avbalangseres. Det eg da lurer på for at dette ikkje skal bli alt for kostbart og for at resultat skal bli bra: Bør eg kanskje prøve å kjøpe meg noen brukte A6 propeller for å få opp turtallet litt eller er det ok å gå med 300-400 omdreininger forlite og da sende dei A7 propellene eg har inn til reperasjon? Det koster vel snart noen tusen det og. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 22.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2005 Er det lenge siden du sjekket venitilklaringene? Kan være en av flere grunner. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Bømlafjord Svart 22.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2005 Venitilklaringene er ok. Har skjekket det meste på motorene og tror nok dei er ok. Får nok turtall utkopla. Tidligere eier sier at det har manglet 300-400 omdreininger i lengre tider. Temperaturene på motorene er også litt høye, ca 85-88 grader det kan vel også tyde på litt tunge propeller. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 22.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2005 Hvis du likevel skal sende propellene til rep. Kan du vel få redusert stigningen i samme slengen ? Sitér dette innlegget Link to post
krl Svart 23.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2005 Hvis motorene er helt OK, og du kun skal ha høyere turtall tror jeg nok du burde gå rett på A5, så du har noe å gå på mht. groing og last. Vil nok være godt for motorene også med litt lettere arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
